Ветонит ЛР+
Goganaft
Опубликовано (изменено)
Всем привет!Пользуясь, случаем, хочу спросить!1. Какой толщины должен быть слой этой шпаклевки при финишном выравнивании?? Полазил по Интернету, очень много где встречал, что пишут разное... где-то не 1мм, где-то не более 5.2. Во сколько слоев его можно класть?, и какой толщины должен быть последующий слой?3. И еще, где-то читал на этом форуме то, что из ЛР можно сделать фактурные стены (ну там, кисточкой или валиком специальным, или просто шпателем). Попробовал на куске стены, получилось очень даже красиво! :) Но вот тока несколько раз задел проходя мимо плечом, и вся красота постепенно оказалась на полу... :( Что делать? Может можно чем-то "закрепить" сверху? Клал слоем где-то 3 мм.И можно ли на него (Ветонит ЛР+) клеить обой?
Изменено пользователем Goganaft
Вообще-то правило такое - чем меньше слой тем лучше. ЛР ипо инструкции допускает до 5мм за одно нанесение. Что касается фактуры, то ЛР+ очень непрочная, как Вы и замеили. Хотя можно конечно покрыть закрепляющей грунтовкой.
Так во сколько слоев можно класть ЛР+ ? В один, и не более 5 мм?А обои на ЛР+ хорошо клеяться?
можно ложить в несколько слоев, с просушкой предыдущегоклеить на лр обои можно, тольо предварительно прогрунтовав
Спасибо! :)
