замена радиатора отопления
Добрый день!
Планирую заменить старую стальную батарею отопления на новую.
Самостоятельно справиться с выбором не смог, поэтому прошу помощи.
Почитав форум, склоняюсь в радиатору "рифар монолит", но не могу понять подойдет ли он мне в данном случае. Они есть с межосевым расстоянием 500мм и 350мм, что мне больше подходит?
Исходные данные видно на картинке.
Дом панельная "хрущевка" 9 этажей, квартира на 5м этаже. Площадь комнаты ~18 кв.м.
Помогите определить возможный устанавливаемый размер радиатора, количество секций, и что делать с межосевым расстоянием.
Ремонта в комнате пока нет, только установил пластиковое окно (не хотелось бы его в процессе уделать).
В дальнейшем будет необходимость снять радиатор на время ремонта. Понятно что надо ставить на краны с "американками". А вот что делать с трубами? Лучше сварка, если я правильно понимаю?
И еще, лучше обращаться к "жэковским" сантехникам, или лучше сразу обратиться к кому-то на стороне?
Спасибо.
пойдут как 350 так и 500, все равно трубы переваривать придеться. можно конечно и без переварки обойтись, но некрасиво получиться.
количество секций  можно определить по формуле
I=S*100/P, гдеI - необходимое количество секций радиаторов отопления;S - площадь помещения (м2);P - Тепловая мощность одной секции радиатора (см. паспорт изделия);
В данном случае будет лучше под осевое 350 переварить,ИМХО. Жековские сантехники тоже разные бывают,их надо уметь выбирать.Так же как и в "крутой" фирме с красочной рекламой
могут оказаться криворукие гоблины. Надо выбирать проверенных и надежных.
Спасибо за ответы!
Я вот тоже склоняюсь больше к 350мм, покомпактнее будет выглядеть.
Еще вопрос. А трубы варят газом, не электро-сваркой, верно?
И по формуле выходит: 18*100/134=13.43 (134 это - Номинальный тепловой поток (Вт) )
Ширина одной секции 80мм, получается 13*80=1040. Это метровый радиатор.
Я что-то не так считаю или все нормально? :)
Спасибо еще раз!
14*80 = 1120. лучше в большую сторону увеличивать. разумеется высокий (под осевое 500) будет короче
Лучше новый стояк.Переваривать там скорее всего нечего.
