Проблема с установкой радиатора!
Дорогие форумчане, нужен Ваш профессиональный совет! Радиаторы ставили до чистовой отделки, после стены клеились на перфлекс, но с вот такой ошибкой! Как теперь быть ломать не очень хочется ремонт на стадии завершения!
да, но радиатор невозможно сдвинуть в сторону, надо что-то более тонкое!
может сделать штробу вертикальную и немного вытащить трубу? Было вот так.
решил проблему вот таким образом, дальше будет ювелирная заделка.спасибо все за советы!!!
Толку от такого решения...Решение Вам выше уже подсказали -надо наращивать трубу,а не вытягивать ее из стенки.Радиатор не крепят вплотную к стене,должно быть расстояние примерно 3 см.для свободного теплообмена,иначе он просто будет греть стену и соответственно улицу.
      • 238 ответов
