Что за щиток?
Под  выключателем установлен щиток что на фото. Вскрывать не стал.
Сейчас делаю косметический ремонт, переклеиваю обои - так этот щиток мешается да и выглядит неэстетично))).
Его можно просто снять или заменить на новый, какую функцию он вообще несет?
экстрасенсов нет. открутите два винта и покажите на фото что внутри?!
Под щитком сверху слева два соединительных блока, сверху справа две пары клемм, очевидно под предохранитель.
Внизу закрытый кожухом трансформатор . Маркировка: Трансформатор ОСР 0.02/0.02У. Р=20ВА, f=50Гц, U=220/220
Я не понимаю зачем в проводке трансорматор? И почему нет маркировки конечного напряжения (220/220 - с 220 на 220???)
так оно и есть - это трансформатор для розетки в ванной
Тогда автору сказочно повезло. Я про такую экзотику, как разделительный транс, только читал, но ни разу не видел его. До конца не разобрался в принципе его работы, но вкратце - это штука делает розетки в ванной более безопасными. Мое мнение - сохранять его. Можно попробовать перенести в более удобно незаметное место, если позволит проводка (наверняка крошащийся хрупкий алюминий, который трогать страшно?)
нееееее такая экзотика не нужна, он скорее всего уже сгорел
его мощности хватало только на электро бритву, а у нас же все пытаются и фен и стиралку воткнуть в ванной
Макс работает это очень просто :)  есть гальваническая развязка с сетью у которой нейтраль заземлена (стоишь на земле - фаза бьёт) поэтому после трансформатора нет фазы и нуля, долбанёт только если коснёшься обоих выводов розетки, а вот стоя босиком и касаясь любого вывода розетки после трансформатора - даже щекотать не будет :)
Стоит  на стене между прихожей и ванной, со стороны прихожей. получается что это не для ванной (?)
проводка - медь, в нормальном состоянии
Дом сравнительно молодой - начала 1990х
А вообще интересно, есть методы как обезопасить проводку в ванной?
Если оставлять - то как понять (рассчитать) какой предохранитель покупать?
это для ванной - вы там хоть раз розеткой пользовались?
проводку обезопасивают :)  автоматом (предохранителем), а вот свою жизнь разделительные трансформаторы или узо
оставлять для чего? мощность 20ВА это 14 Вт
Что за дом? Ненашенский какой-то. Смахивает на гостиницу - трансформаторы для бритвы, выключатели на штатовсий манер...
