Провода без напряжения прямо из стены)
Сразу извиняюсь что не знаю терминологии и объясняю на пальцах. я начинающий хозяин)
Такая проблема - прямо над входной дверью отверстие (сквозное, диаметр 5-6 см) из общего коридора. Через отверстие пропущены провода - интернет, телефон, датчики пожара.
Соответственно сейчас эти провода просто идут под потолком на гвоздиках. Не устраивает.
Есть ли смысл пробить в стене канавку до пола, вставить короб и пустить провода туда? (далее, пустить провода в плинтус)
Если настроен пошуметь и погрязнить во имя эстетики - конечно, есть.
Другое дело, что тут надо рассмотреть все варианты, исходя из планируемых масштабов разрушений и последующих ремонтов. Возможно, получится придумать вариант прокладки проводов по потолку над будущим натяжным или гипсокартонным потолком, или красиво увести провода в шкаф слева, внутри спустить их вниз и вывести в плинтус на уровне пола.
1. Как вариант опустить провода вниз вдоль угла к общем коридоре до входной двери, спрятать их в кабель-канал, отверстие сделать внизу, сразу после ввода кабель уходит в плинтус.
2. Еще вариант сделать отверстие вверху слева или справа в углу, где будет стоять шкаф (если это позволяет сделать отсутствие электрических проводов там) и за шкафом в углу опустить и т.д.
3. Похоже дом у вас старый, может хрущевка, а в современных панельках есть скрытые каналы для слаботочки, вплоть до прихожих или даже до коридора перед санузлом доходят, мы их сейчас используем при монтаже.
4. Я у себя сделал ввод с общего коридора не в прихожую, а на кухню в закуток для холодильника, там сверху поставил 4 щитка, обшил их ГВЛ и в прихожей ничего нет вообще, кроме вешалки (пока) :). Были снимки в старой галерее.
5. Сейчас в другой квартире однокомнатной планирую прихожую и кухню обшить потолок и там спрятать все вводы и все коммуникации. Правильно говорят, потолки подвесные не столько для красоты, сколько для удобства прокладки коммуникаций и воля для фантазий по освещению.
датчиуи пожара на потолке крепяться, зачем провода дляних вниз опускать?
А если убрать (или поменять на что то новое) датчики пожара - это не криминал? Сильно сомневаюсь что  они еще в рабочем состоянии.
Еще сильнее сомневаюсь что сама система пожарной сигнализации в рабочем состоянии. Но убирать их не желательно на тот случай если какой нибудь
горячей голове из "инстанций" вздумается проверить целостность этой самой системы ПС. Поэтому оставить их можно "для красоты",с имитацией того что
провода куда то уходят.
