Изогнутая столешка на кухню
А в чем, собственно, сложность? Или я чего-то не усмотрел, или любой материал, что нравится, подойдет.
внешний край столешки сделан по радиусу 12 метров.
Допустим из ЛДСП(специально для столешниц) такую сделать можно, фрезеровкой, но чем
закрыть край. Да и ширина с краев больше 70см.
Если не ошибаюсь, то стандартная ширина листа 1,20 или 1,25. Да, отходов много будет, что повлияет на цену.
Закрыть каким-нибудь ПВХ-кантом. Наверняка есть варианты и получше.
Это просто лист. Именно столешка максимум, вроде, 90 см. Хватило бы, но, учитывая радиус, родной закруглённый край придется спиливать и торец просто кромить. ИМХО - некрасиво. А вот чтоб было именно красиво, опять же, на мой взгляд, вижу два варианта: или каменную заказывать, или делать из фанеры/осб/гкл/гвл и обклеивать плиткой/мозаикой.
Друг у меня изучал вопрос столешниц и выяснил, что по крайней мере в Москве можно по вменяемой цене заказать из какого-то искусственного камня.
Я со своей стороны знаю, что можно заказать столешницу из МДФ, но ее покрытие будет либо эмаль, либо ламинирование пленкой ПВХ в вакуумном прессе. Минусы есть и там, и там - эмаль хороша на фасадах, на столешнице она будет скалываться и царапаться, пленка легко порежется и поцарапается.
Самодельно ИМХО можно только ПВХ кант, который неудобен будет мешаться своим выступающим бортиком, либо набрать-склеить из фанеры и отделать мозаикой, но этот вариант внешне - очень на любителя.
А алюминиевый кант под такой радиус погнуть не получится?
Или еще из бредовых идей - заклеить светодиодной лентой :noddle:
Вообщем так и думал что кроме камня ничего не сделать.
Жаль, а было бы очень здорово внести в "прямоугольный глянец" такую дугу.
Классное видео, и я вижу что даже вписывается. Взял себе на заметку
[warn= ---]вот на хрена втавлять цитату и видео сразу после сообщения??? зачем этот дубль?[/warn]
Случайно получилось.
У человека бывает не то в сообщениях, или неисправность, может и отпечатки. Надо просто предупредить, но не грубить
За такими видео можно сходить на рутрекер, там целый фильм этого дядьки выложен. У него интересная технология, отличная от других. Но главное, учтите, они все это делают специальными смесями, а не тупо пескобетоном. Обычный бетон долго зреет, его надо никак не меньше недели держать, причем во влажном виде. Или искать готовые смеси у тех, кто продает технологии литья бетона, типа систрома. Или самому с присадками морочиться.
Мне показалось, что это столешница не для корпусных коробов, а для массивного саркофага. Иначе мне сложно верить в те 2 ниточки арматуры, что он положил. Да и вопрос с окантовкой-опалубкой, которая бы и гнулась, и была красивой, тоже не так элементарно решить.
Как я писал выше - они используют не голый пескобетон. Поэтому вполне вероятно, что арматуры можно поменьше брать.
А окантовки у них свои, они их продают и зарабатывают на этом. Нам остается искать подходящий потолочный плинтус или вытягивать форму гипсом:
можно сделать из акрилового камня(склеивается безшовно)
угловой элемент столешницы идет по большому радиусу
или из кварцита. если в формат сляба 3000*1400мм укладывается ( ну и если занести такую столешницу цельной получится)
  • 5 месяцев спустя...
