Верхняя точка системы принудительно?
День добрый!
Так получилось, что вся магистраль по дому проходит ниже уровня котла. Приобрел группу безопасности. Говорят, что нужно ставить на верхнюю точку системы, включив в контур. В данный момент, верхняя точка системы - котел. Нужно ли создавать петлю на контуре специально, чтобы верхняя точка контура оказалась выше уровня котла?
И какие, вообще, решения по установке группы безопасности имеют место быть?
Заранее спасибо
С уважением
А зачем? Устанавливаете сразу на выходе котла.
Bosch Junkers. 2-хконтурный. В ближайшей перспективе будет 2 котла. 1 на отопление и 1 на воду.
Смысла в установке ГБ не вижу. Все составляющие: предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик, манометр есть в самом котле.
Эксплуатация, в течение, 7 лет показала, что те же пробки, все равно, образуются и воздухоотводчиком котла не убираются. Манометр в котле, вообще, одно название.
С уважением
Изменено пользователем vlv
Странно :noddle: Обычно после первого сезона все "устаканивается".
В ГБ стоИт такой же воздухоотводчик, как и в котле. Может его (воздухоотводчик) заменить пора?
Накладно. Один раз вызвал мастера из фирмы на котел. 7 тыс. руб отдал. Меняли теплообменник. Он внутри чуть ли не камнями оброс. Что-то подсказывает, что замена воздухоотводчика будет стоить не сильно меньше. Вообще, я этим скомбинированным устройствам (два в одном флаконе) не доверяю.
С уважением.
Раз в 3-4 года (в зависимости от воды) нужно делать очистку теплообменника. Тогда и менять его не понадобиться.
А воздухоотводчик стОит до $50.
Вся проблема в качестве воды. У меня тетка - химик. Она сказала, что нашу воду обычным бытовым фильтром хрен очистишь. Точнее, можно, поставив несколько фильтров последовательно. Но давление во сколько раз упадет?
С уважением.
Система закрытая. Купите пару-тройку бутылок очищенной воды и залейте в систему отопления вместо ваше "химии".
Отсюда два вопроса:
1. Дико извиняюсь за тупость, но никак не могу понять, как в систему (точнее, какие приспособы для этого нужны) заливается теплоноситель. Система-то под давлением. С магистралью все понятно, кран открыл, долил, закрыл.
2. Если, все-таки, запитывать от магистрали и поставить в контур отопления фильтр тонкой очистки (для горячей воды), насколько это повлияет на работу системы (в частности, на давление в системе)?
Заранее спасибо.
С уважением.
1. Система под давлением после заливки теплоносителя. Заливать можно через ввод для воды в котле или кран, предусмотрительно впаянный в систему. Можно воспользоваться электрическим насосом, а можно и автомобильным. Вобщем, по месту и ситуации ;)
2. Тонкая очистка в вашей ситуации ничего не даст, требуется химическая очистка теплоносителя.
Тут, вот какая песня. У меня на старой системе, на обратной подаче стоял грязевик. Раз в неделю я его чистил (судя по всему, осадок возникает после нагревания воды). Каждый раз на нем оседали более-менее крупные частицы. А, значит, мелочь проскакивала дальше. В итоге, замена подшипника в насосе котла, поскольку насос был забит этим осадком. Поэтому, хочу попробовать поставить тонкий фильтр, с целью задержки мелких частиц осадка.
А химические методы очистки в бытовых условиях какие могут быть?
С уважением
:kia_:
Не проще было бы хорошенько промыть систему от грязи. При нагревании воды появляются солевые отложения, а не грязь.
Тут, на форуме, безвременно покинувший нас Техник-сан говорил о необходимости промывки системы раз в 3-4 года.
Вся проблема в том, что там в металлических частях системы (батареи, переходники) не грязь, а наросты, которые (я пробовал) даже зубилом не сбиваются. Думаю, именно, поэтому насос в котле шумит.
