Вентиль или трехходовой на батарею
Помогите определиться с выбором, пожалуйста.Устанавливаю терморегулятор в квартире. 9-этажный панельный дом.Остановился на 2 вариантах:1. 1 вентиль на подаче + 2 шаровых крана на подаче и отводе и 1 шаровой на байпасе (чтобы была возможность перекрыть байпас в случае, если после его установки снизится КПД батареи)В принципе не заморачивался бы и оставновился на этом варианте, но в одной из веток на другом форуме увидел следующее:Могу сказать, что я в итоге не стал устанавливать регуляторы, хотя было уже решил это сделать вопреки тому, что многие не советовали. Но когда пришел в магазин, продавец также стал отговаривать. Основной аргумент был в том, что зачастую при опрессовке (например, осенью) реальное давление дают сильно больше допустимого. В результате, - не единичны случаи, когда регуляторы (данфосс, специально предназначеные для отечественных систем) не выдерживают. И если никого дома, - то потоп. Со слов продавца, - случаи неединичные. Поэтому они они советуют только в частные дома, либо малоэтажные в крайнем случае.2. Один трехходовой на байпас.В этом варианте недостаток вижу в следующем: во-первых не получится плавно регулировать температуру трехходовым (у них ведь только 2 положения, я прав? ). Во-вторых, опять же на этом форуме увидел, что батарею полностью перекрыть шаровым не получится. И, третье - если такой кран накроется зимой, например, перекрыть отопление у стояка выйдет недешево (если вообще разрешат это делать в зимнее время).Что посоветуете?Фото радиатора в приложении.
Предпочтительно смещенный байпас, диаметром на один шаг меньше чем стояк и шаровые на отводы. Потом регулятор или сразу радиатор.
