Погребок
Друг вчера стал копать погреб, глубиной 2 метра, трактор отработал, уехал, через полчаса он мне звонит спрашивает, что делать, как заливать если после прошествии получаса в котлован стала поступать грунтовая вода (едваа сочится со стен на отметке 1,5-1,4 от уровня земли), но за 4 часа прибыло около 500 литров. Предполагаю залить надо ему подушку с гидр. изоляцией, паралельно откачивая ведрами воду, следом по схватившейся подушке(полу) ставить опалубку на стены с арматурой и заливать непрерывным способом до отметки 0, при подсыхании стен (после снятия опалубки) обернуть их гидроизоляцией и провести пропиточные работы. Кто что посоветует для данной ситуации?! Погребок очень ему нужен.
залить бетонный это величайший геморой - надо варить металический кесон и потом его там укреплять чтобы водой не выдавило
Ну значит, гемор мне с ним (ище 7 мужиков-друзья и родня) в эти выходные обеспечен :D .
Уфф. В пятницу откачали с котлована 3,5*2,8 и 2,3 м глубиной 4-5 кубов воды Кротом, почистили дно (жижу), уложили через полметра бетонные пасынки между и поверх которых засыпали сухую смесь ПГС и цемента. На эту подушку оперативно установили щиты из шифера, как предварительная наружняя опалубка, в образовавшуюся сухую ванну постелили заготовленную (спаянную из полос армированногго битумного холста) гидроизоляционную вставку :пол - стена на 70 см (по уровню грунтовых вод). В неё залили 10см раствора с арматурой. оставили на ночь. В субботу за ночь вода поднялась, пропитала сухую подушку и подошла к серединной отметке стенок гидровставки, но её не подняла и не просочилась внутрь (порадовались мы, что держит она) Продолжили. Установили внутри гидрованны опалубку для наружних стен из сколоченных поддонов от кирпича, обшитых железом и ДВП, паралельно откачивая воду периодически из ямы за стенками гидроизоляции. На сколоченную наружнюю опалубку натянули (приклеили) гидроизоляционную вставку пол-стены до поверхности. Сколотили опалубку внутренних стен, расклинили, опустили арматурные клетки. Стали заливать после обеда, в 2часа ночи залили до половины (т.е. 1,2 высотой), стенки по 25-26 см тощиной, но тут взбунтовались соседи (мол спать мешаем), легли спать. В воскресенье встали в обед и дозалили до верха. Друган доволен, воды третий день пока нет внутри, я сам офигел от данного сооружения, т.к. делали впервые.
  • 1 год спустя...
Как стоИт погребок по прошедствии лет?Какой грунт был? Под зданием предполагалось или в поле?
а нафига это все надо было, ведь это затраты сумашедшие. это раньше когда холодильников небыло и люди сами картошку сажали и ее хранить надо было, тогда погреб нужен был. а сейчас зачем? для вина?
Дык и сейчас сами сажают и огурчики с помидорами солят, свое то вкуснее и пользительнее.
Сейчас удобней заказать бетонный короб на заводе ЖБИ, покрыть его гидроизолом и поставить в песчаную обсыпку. Но это - кран. Как минимум на день.
Ну чтож парни? Своевременный вопрос. В прошлые выходные как раз был у друга, интересовался сооружением. Спустились, захватили пузырек, открыли там же огурчики... ну и... вобщем погребок как конфета. Всё по полочкам, сухо, прохладно. Друг доволен и поблагодарил в очередной раз. Погреб находится теперь под гаражом, при заливке стяжки гаража он его дополнительно утеплил положив под стяжку пенопласт. Вентиляции хватает через люк-лаз. В погребе стоит термометр на +2 гр. и по его словам она держится всю зиму на этой отметке. Я со своей стороны конечно несу авторскую ответственность, друг вложил 30 т.р. и было бы обидно облажаться, но всё хорошо.
Тут вопрос не "нафига" (раз сделал, значит надо), а как вариант решения проблемы.Вот по вытяжке ИМХО недоработка. Угарный газ - тяжелее воздуха, штука серьёзная, не зря раньше в подвалы со свечкой лазили (потухнет - моментом наверх).Так, и ещё вопросик. У него там сухо... А свежие овощи лежат, или только консервант? Как потолок в гараже, инеем покрыт?
Сухо и прохладно, есть и овощи (морковь капуста, картошка), хранятся без проблем. Потолока в гараже еще нет - стропила с балками и кровля, так сказать- посматривается чердак :), планирует скоро подшить доской и утеплить опилками или керамзитом. Морозы в этой зимой до -25 были с недельку, в среднем -15 - 20 гр.
Если этот люк-лаз в стороне от автомобиля-нет проблем. Если автомобиль будет прямо над люком-плохо дело, днище машины зимой гнить начнет. Чтобы такого не случилось, нужно вентиляцию устроить в погребке.
Всё нормально, лаз в углу гаража, рядом с входной дверью, машине не помеха и машина не помеха :)
Дизель
В воду опускается изоляция "корытом" , сверху камни и деревянный короб без дна , и заливается бетон.
Изменено пользователем Дизель
  • 8 месяцев спустя...
У самого такая же проблема. Грунтовая вода достала уже. А погреб ой как хочется иметь. К сожалению на вашей картинке не показано из каких материалов сделаны слои. Можно как нибудь дополнить? Наверное, буду что-то подобное мутить. Правда дорогое удовольствие получится.
Синим- наплавляемая гидроизоляция (армированная стеклосеткой), коричневым -досчатые щиты и подручные элементы опалубки, серое- бетон. Верхнюю опалубку (внутри погреба) после ОЗЦ демонтировали, наружнюю -похоронили, чтоб не порвать корыто (оно на время заливки было к ней припаяно)
