Вспучилась водоэмульсионная краска при нанесении
Добрый вечер.Суть проблемы в следующем: при нанесении водоэмульсионной краски Dulux на потолок который был окрашен 4 года назад в 2-х местах при нанесении краска вздулась пузырем , пришлось этот пузырь содрать.1.В чем может быть причина такого поведения краски ? ( интересуют мнения -либо Тэкс говно,либо Финколор,либо у меня руки кривые )Пирог следующий : бетонные плиты перекрытия -Ротбанд- латексная шпаклевка Тэкс профи- краска Финколор. Такой пирог сделала малярша 4 года назад. Сейчас бы ей руки поотрывал, т.к. в другой комнате она догадалась на латексную шпаклевку Тэкс ( не сдирая ее)  накидать ротбанда , который через несколько лет потрескался и начал отваливаться с потолка.2.Что делать дальше с таким потолком ?3.Сдирать все до  ротбанда ? ( в коридоре  начал сдирать , часть легко пошло, а часть ни в какую не хочет). Ту часть  которую содрал уже отшлаклевал на один раз Ротбадт финиш в мешках ( не понравилась шпаклевка - образует бороздки и поры первично ,приходится раз 10 затирать).4.Какие есть рекомендации  ? ( могу купить и Пуфас ,хоть денег и немного, но чтобы больше потолок не переделывать, себе дороже использование низкокачественных материалов).В кухне старую краску ошкурил - 60 шкуркой , трещины на стыке плит заделал унифлотом в 2 прохода ( сильная усадка оказалась), от пыли просто  протер влажной тряпкой.Сдирать до ротбанда нет сил и желания.5.Можно ли окрашивать потолок после этих работ ?6.Нужно ли грунтовать потолок ГГП ? ( есть Плитонит грунт и Аквастоп , где -то читал ,что при сильно прогрунтованой поверхности - будут просвечиваться полосы,т.к. поверхность практически залакировали ).7.Есть в наличии  ( уже купил )  краска dUlux и  luxens ( частная марка Леруа Мерлен , но производит azko nobel ( гипрок за 2 прохода не укрыла )) ,какой лучше красить ?Всем заранее спасибо, просто уже замучил потолок.
при нанесении краска  Dulux вздулась пузырем
Недавно имел с Dulux  Innetak подобную картину. После высыхания начала  трескаться и отшелушиваться во многих местах. Хотя год назад красил Иннетаком - хорошо получилось. В причинах не уверен - потолок шпаклевал не я  - возможно подготовка плохая - грунтовали тетки макловицей - быстро и халатно на мой взгляд. Пришлось все содрать до плиты,загрунтовать  Ceresit  , перетянуть ветонитом ЛР,поверх безусадочным ТЕКСОМ. Красить приглашал Тиккой Евро -3. Вроде все культурно получилось.
По вопросам - у меня опыта немного - попозже корифеи подтянутся - подскажут.
Изменено пользователем mug
Что-то, мастера, куда-то пропали или все на выходные ушли.
Интересно выслушать мнение Александра Андреевича.
тэкс для меня не самый лучший материал
вывод очевиден,  на тексе ротбанд финиш не держится
На Тэкс был нанесен обычный ротбанд, но это в другой комнате. Там уже сделал натяжной потолок.
А на кухню и коридор на натяжной денег нету,поэтому и хочу заново отшпаклеван и окрасить ,в связи с этим и образовались выше указанные вопросы.
Адгезия краски, даже такой остойной как Текс, достаточна для последующего нанесения на неё Duluxа. Здесь очевидна плохая подготовка поверхности: банально после шлифовки не удалена как следует пыль. 99% что если ободрать этот пузырь и провести рукой по поверхности - ладонь испачкается пылью. Пыль необходимо удалять и грунтовать поверхность перед окраской (каким составом - вопрос другой). Ещё изредка бывает ситуация когда шпатлёвка слишком слабая например из-за просрочки, правда я это встречал только на "старатели" на ПВА в мешках. В этом случае в шпаклёвку нужно добавить клей ПВА или при её разбавлении использовать не воду, а грунтовку. Ну а конечно лучше использовать хорошую шпатлёвку, например Sheetrock.
В кухне старую краску ошкурил - 60 шкуркой , трещины на стыке плит заделал унифлотом в 2 прохода ( сильная усадка оказалась), от пыли просто  протер влажной тряпкой.Сдирать до ротбанда нет сил и желания. 5.Можно ли окрашивать потолок после этих работ ?
Нет. Будет попочка! Любую разнородную поверхность перед окрашиванием необходимо покрыть пусть тонким, но сплошным слоем шпатлёвки, для того чтобы краска легла равномерно. Перед шпатлёвкой лучше загрунтовать, т.к. одно удаление пыли может оказаться недостаточным или не столь тщательным. Я бы даже советовал пройти 2 слоями финишной шпатлёвки, чтоб после ошкуривания нигде не продрать до предыдущего слоя, обеспечив таким образом однородность поверхности.
Вот, кстати, дешёвая и очень неплоя шпатлёвкаpost-84003-0-18580100-1383578948_thumb.jpg
Краска была Финколор ,а под ней основой латэксная шпаклевка Тэкс.
К сожалению  пузырь был пару лет назад, сейчас только руки дошли переделать, поэтому была  ли под ним  пыль не ясно.
А возможно ли ,что вспучивание произошло из-за того, что Тэкс латексная и не пропускает воду ?
То есть вода из свежей краски дошла до границы с Тэксом, набрала влагу и вздулась пузырем ?
В коридоре содрал шпаклевку до Ротбанда ( 2 дня сдирал )  7,5 кв.м  прошпаклевал в 3 слоя ротбанд финиш ( не пастой),прошкурил 220 , пыль всю смел и протер потолок влажной тряпкой. Покрасил в первый слой разбавив краску Евро 2 с разбавленной грунтовкой (аквастоп 1:10 разведенной).Краска была по консистенции ,как кефир.
Грунтовать пред покраской побоялся, так как думал,что поверхность станет ,как стекло .
А стоило грунтовать перед покраской ? Если да, то чем ?
Так ответа не дождался, буду ждать ,что за попочка будет, так как успел окрасить в первый грунтовочный слой потолок на кухне.
А краску можно наносить Шитрок ? Он будет держаться ?
Такой шпаклевки в Питере нет, похоже ,ее только в Саратовской области продают.
Покрасил в первый слой разбавив краску Евро 2 с разбавленной грунтовкой (аквастоп 1:10 разведенной).Краска была по консистенции ,как кефир. Грунтовать пред покраской побоялся, так как думал,что поверхность станет ,как стекло .
Совершенно верно!
Можно, если краска не глянцевая, не пыльная и достаточно прочная, то есть не отмеливает.
 Удивительно, что у вас нет в продаже Шитрока, ведь его как раз в Питере и делают! Тогда какой-либо аналог. Но сказать могу точно, что текс латексная на краску не ляжет. Вернее сказать ляжет, но запузырится при окраске.
Шитрока полно , у нас нет Мастермикса шпаклевки.
После этого потолка Тэкс  я уже ненавижу с его продуктом.
К сожалению пузырь был пару лет назад, сейчас только руки дошли переделать, поэтому была ли под ним пыль не ясно. А возможно ли ,что вспучивание произошло из-за того, что Тэкс латексная и не пропускает воду ? То есть вода из свежей краски дошла до границы с Тэксом, набрала влагу и вздулась пузырем ?
А вот это предположение не верное ?
и еще вопрос , каким образом ( какие этапы )  красить потолок, который несколько лет назад уже был окрашен водоэмульсионной краской ?
И краска и шпатлёвка пропускает воду. Но может быть ситуация, когда слабая шпатлёвка, адсорбируя воду из краски, намокает и отслаивается от поверхности.
 Если старая краска не отслаивается и её качество Вас устраивает, то поверхность можно красить без предварительной подготовки и сразу почти без разбавления (как на второй слой). Однако всё-таки желательно перед окрашиванием промыть поверхность слабым раствором соды, чтобы смыть пыль и обезжирить. Если шагрень у старой краски великовата, или имеются полосы и пятна от некачественной покраски, желательно предварительно пробежать шкуркой №180 - №240, чтобы слегка сгладить шагрень; пыль удалить, протереть влажной тряпкой или "лентяйкой", и дать просохнуть. Грунтовать ничего не надо.
Нет. Будет попочка!
Попка  меня только в том, что остались риски от шкурки, их краска не убрала, я думал пропадут.
Наносить пришлось 4 слоя евро 2 ,чтобы укрыть шпаклевку. После стольких слоев Евро 2 я начинаю ненавидеть.
Я про это и говорил. И ещё могут остаться пятна, когда часть поверхности из одного материала, а часть из другого: например вся поверхность крашенная, а местами подшпатлёвана. Из-за разных физико-механических характеристик краска ляжет по-разному и это приведёт к появлению пятен.
Вот этого нет, правда 4 слоя пришлось нанести
