Строить ли дом из пеноблоков?
SedoY
Вот вопрос большой, строить или нет? Налицо явная финансовая выгода, легкость и прочность материала. Но и минусов у него ведь хватает.
Например?
А вообще, нужно сесть и посчитать + - этого материала именно для себя и тогда уже смотреть какая чаша весов перевесит :)
У нас очень много строят из этого материала, правда у нас его называют газобетоном, но, я думаю, речь ведём об одном и том же.
Насколько я помню, это принципиально разные материалы, по крайней мере, по принципиально разной технологии изготавливаемые.
Очень может быть. Хотя, на мой взгляд, основные компоненты, что пено, что газобетонов, как раз одинаковые - цемент и вода :) ну добавки там ещё всякие. Технологии изготовления, опять же, по моему, так же очень близки. Так что, мне лично, будет интересно узнать чего там такого уж принципиально разного. Делись :)П.С. А на вид я вообще вряд ли отличу один блок от другого :)
Разная технология. Насколько я помню, один сразу "газируют", во второй добавляют приправу, которая через некоторое время начинает "вспучиваться", образуя пузырьки. Один из материалов в итоге прочнее, второй - хручпе. Какой из них какой - точно не помню.
В Самаре, где я щас тусю, уже второй час, так что искать не буду, извиняй :)
PS По поводу производства газобетонных блоков (и их сравнения с пенобетоном - в конце поста) - тут, хотя автор и не скрывает, что статья - чисто заказная и проплаченная.
Ну вот, почему тогда я должен верить этому автору? :) Википедия особых различий не приводит. Ещё залез на сайт нашего местного аерока. У нас это наверное самый раскрученный бренд, именно его я и имел ввиду, говоря про газобетон. Так вот, на сайте они свою продукцию называют не иначе как ячеистый бетон. А под это определение подходит как пено, так и газобетон :)П.С. Самаре привет  :hi:
Из минусов пожалуй несколько трудоемкий процесс крепления к этому материалу всего навесного т.к. он хрупкий ....а из плюсов - отличное тепловое сопротивление ,звукоизоляция и негорючесть ....и почти полное отсутствие щелей в кладке( если использовать рекомендуемую технологию кладки)
Ну не знаю. У меня часть стен из того что я называю газобетоном. Навешивал и кухонные шкафы и стеллажную систему. Использовал спец. крепёж - post-15106-0-86884900-1383462179_thumb.jpeg
Особых сложностей/трудностей не испытывал.
Это металл? Я использую пластмассовые дюбеля для газобетона , которые при закручивании сворачиваются узлом в стене , но бывает при большом усилии закручивания они проворачиваются...
Ага, металл. Сдуру конечно можно в нём саморез провернуть, но если крутить аккуратно, то всё ОК.
Ещё, по методу подсказанному FugenFührer-ом, когда не забываю, в этот дюбель клея или герметика, что есть под рукой, перед тем как саморез крутить, задавливаю.
И вам привет из Самары  :)
Нормальный материал - у меня сестра строится, я тоже считаю плюсов у него достаточно.
Я читал, что этот материал влагу хорошо впитывает и потом трещинами может пойти
Так вам подешевле или понадежнее надо? Для себя ведь делаете!
Так-то понадежнее конечно лучше. В принципе как альтернативу еще брус рассматриваю.
Вот мне дерево больше импонирует) Собственно, сам строился из КБ. Он, конечно, подороже будет, но оно того стоит.
Да, знаю о его плюсах. Может и из него буду. Хотя разница в цене будет значительной.
Зато наверняка ;) Вы сами хотите строиться?
Нет, самому у меня к сожалению времени не хватит всем этим заниматься. Хотелось бы у кого-нить заказать.
Ну можете как вариант в _________ обратиться. Они на КБ специализируются, может чего еще расскажут о материале, чего вы не знали еще.
