Помогите уложить в голове понятие "вытяжка на кухне"
Мне казалось, что вытяжка подключается к вентиляционному каналу, и по правилам хорошего тона (т.е. хорошего ремонта), над местом будущих шкафчиков кухни делается короб, в который собственно и прячется ШТУКА, которая соединяет вывод из вент.канала с вытяжкой. Т.е. начало этой ШТУКИ соединяется с выходом из вент.канала на стене, смежной с ванной, а конец - с отверстием в ГКЛ коробе, которое делается примерно посередине стены со шкафчиками и куда потом подсоединяется вытяжка.Но, видимо, это плод моей фантазии, и не Солнце вращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца.Потому что с таким представлением о вытяжках я не могу понять фотки вот этой кухни (эта квартира продается, и в объявлении с гордостью написано, что на кухне остается встроенная мебель и техника - вытяжка и варочная панель). Как же вытяжка там функционирует?post-24564-0-05665800-1383578904_thumb.jpgpost-24564-0-31403400-1383578915_thumb.jpg
Это не вытяжка в современном понимании, а что-то типа воздушного фильтра, скорее всего в ней стоит угольный фильтр который и очищает воздух
Т.е. мое представление о подключении вытяжки, описанное выше - правильное?
Изменено пользователем ptaha
Не совсем.
Современные вытяжки работают в двух режимах
 Собственно как вытяжной зонт и как фильтр. В режиме вытяжного зонта воздух через жировой фильтр вытягивается в вент отверстие, а в режиме фильтра, очищается от запахов и поступает обратно на кухню.
У меня сейчас например объект, где очень проблемно установить вытяжку работающую в режиме вытяжного зонта
Там вент окошко находится в пяти метрах от вытяжки и этаж второй из четырнадцати. То есть мотор вытяжки не прокачает такой воздушный столб. остаётся только работа вытяжки в режиме фильтра, что конечно понижает её мощность вытягивания, но не ухудшает её эффективности в удалении запаха.
А при чем тут этаж?
Для того чтобы эффективно происходила вытяжка нужно чтобы мотор стоял в конце воздухового канала, а не в начале.
Идеально было бы на крыше Так устроен пылесос.
В моём случае воздушный столб равен двенадцати этажам и при плохой естественной вентиляции или ещё хуже обратной. мотор вытяжки замучается его прокачивать. может вообще надорваться.
Т.е. с моего 6-го из 23-х этажей бесполезно к окошку вентшахты подключаться, я правильно поняла? Моя вытяжка и вот и вдругом режиме может работать, еще не подключена.
Не совсем.
Если скорость движения воздуха в вент канале совпадает (примерно) со скоростью прокачки воздуха мотором вытяжки, то всё будет не напрасно.
Если воздух в вент канале стоит или движется в обратном направлении, то мотор может надорваться.
Кроме того в кухне должна быть (по нормам) естественная вентиляция и тупо подключать в единственный канал, для этого предназначенный, воздуховод от вытяжки было бы не правильно.
Капец. У меня один на кухне и один в ванной. Вообще в доме душно, все время проветриваю.
Как вариант. можно поставить в единственный вент канал мощный мотор, для принудительной вентиляции, который будет запускаться синхронно с включением кухонной вытяжки. работающей в режиме фильтра. Можно и в режиме вытяжного зонта попробовать, только обязательно с чистыми. а значит эффективными  жировыми фильтрами. Иначе потолок покроется жировым налётом.
И единственный канал сохраните и горячий воздух уберёте и нормативы соблюдёте и мотор у вывтяжки останется жить
Это работает.
Да я думаю, у всех так. У меня тоже.
В ванной принудительная установлена, а на кухне без вариантов, зашито натяжным потолком с выводом на вытяжку. И я так понимаю, на окно ставить автоматический клапан (не помню как называется) тоже бесполезно? А вытяжка у меня Elica FILO IX/A/60, вроде как на 800 куб. по документам, может хватит...
...я так понимаю, на окно ставить автоматический клапан (не помню как называется) тоже бесполезно?
Про какое окно идёт речь?
Да я вроде как расклад описАл.
То есть если мотор вытяжки сможет прокачать столб воздуха равный семнадцати этажам, то всё будет океюшки.
Если не сможет, то не всё океюшки.
А клапан, он будет режимы переключать. Типа из кухни или из вытяжки, если речь идёт о каком то клапане на окно вент канала
Ну а если воздух стоит в вент канале это типа как грелку надувать. Один её порвёт. а другой еле - еле надует.
Так и с мотором.
А можно еще вопрос, как делается переход с отверстия вентканала квадратного сечения на круглую гофру вытяжки?
Да есть специальные переходники. в магазине можно купить. Они на разные размеры и окошек и на разный диаметр гофры бывают.
Хомутом гофра на них закрепляется.
http://vents-vrn.ru/catal1.htm
Вообще, если вентиляция нормально сделана, то и без вентилятора горячий воздух должен подниматься. Зимой этот эффект ещё лучше должен проявляться. А если естественная толком не работает, то, кмк, тут и вентилятор не сильно поможет.
Оль, а ты с какой целью интересуешься? Если просто для понимания - это одно, а если будешь себе делать, то лучше, вместо гофры, использовать трубы. Хочешь круглые, хочешь прямоугольные.
Клапан обспечивает приток для естественной вентиляции, но вытяжку он не спасет. Пропускной способности недостаточно. Тогда уж ставить нормальный инфильтрационный клапан (например КИВ-125) и не на кухне, а в жилых комнатах.
И с той, и с другой целью...А как это - трубами? Фотки есть?
