Вертикальность бортика
Недопонял один момент. Вот фотка из галереи форума:
Как я понимаю, так же как и в обычном потолке несущий ПП к направляющим ПН не прикручивается (в точках 1 и 2). Но, тогда непонятно:
1) Как обеспечивается вертикальность бортика? Ну вот я сейчас собираю каркас, и бортик не выходит вертикальный. Т.е. его ведет в сторону (показано зелеными стрелками). Даже если с краев он как-то держится за другие конструкции, середину все равно уводит.
2) ГКЛ на бортике "склеивается" с основным ГКЛ только шпаклевкой? Ведь каркасы то у них развязаны. Не слишком ли это хлипко?
по кнауфу якобы да, хотя парни в спецовке кнауф в (передаче) квартирном вопросе этим не брезгуют
а тут всё скручивается,  фото ведь в процессе,  нарезали, вставили,  далее пошли выравнивать и прикручивать
На фотке есть ниша для карниза, а если бы там была просто стена, ну т.е. ПН который помечен точкой 2 просто был бы прикручен к стене, тогда в этой точке тоже нужно к нему ПП прикручивать? Ну, т.е. для того чтобы обеспечить вертикальность бортика нужно же обе точки закрепить и точку 1 и точку 2, даже если в точке 2 стена. Так?
В основном саморезами(аля клоп) не пользуюсь, только когда без них никак.
Например, собираю каркас, с использованием клопов, чтобы он форму держал, а потом. в процессе монтажа ГКЛ, их выкручиваю
Использую просекатель, а в Вашем случае всё связывается гипсокартоном.
Но тогда его (гипсокартон) нужно и к ПН (обоим) прикручивать. Так? Обычно же этого не делают...
ЗЫ: Использую заклепки, медленнее, зато шляпки намного меньше торчат...
ЗЗЫ: :) Валяется у меня какой-то простенький просекатель. Остался с прежних времен. Щас прошелся по магазинам, думал куплю нормальный, а фиг там, нет их. Т.е. вообще никаких нет.
Кто Вам это сказал?
В Вашем случае, обычно это делают
Ну, вроде плавающий потолок. К ПН не прикручивать. Эээ, я всегда так думал  :noddle:
в каком месте он плавающий ?  плавающий это вообще отдельная тема  с кучей нюансов
А где у Вас плавающий потолок?
Речь о бортике по периметру или вообще о ступеньке вдоль одной из стен.
Дык в том то все и дело, что по фэн-шую вроде надо плавающий (или не надо, я уже запутался), а как это соотносится с бортиками и прочими наворотами - непонятно вообще.
Т.е. на мой взгляд складывается такая картина: вроде и надо, но раз никак не сделать, то и фиг с ним.
что у вас там такого, что требует такого типа  потолок ?
Ну незнаю. Я просто думал что по умолчанию всегда делается плавающий, с разделительной лентой и прочими наворотами.
Хотите поговорить об этом?
Я думаю, что Вы просто не готовы сотворить это чудо инженерной мысли
:D
Нет, ну с практической точки зрения я конечно еще с первого ответа понял намек... Но мой воспаленный мозг программиста хочет понять теорию  :huh:
Хотя я вас наверное уже достал...
Если потолок одноуровневый, то его, и то, далеко не все, делают плавающим, так как ПП ограничен ПН-ами на противоположных стенах и бежать ему особо некуда :) А вот если появляется многоуровневая каркасная система, то тут уже, так или иначе, каркас скрепляется, чтоб не расползся.
В теории то как раз всё просто.
На практике всё упирается в сложность и трудоёмкость выплываемых работ (монтажа) и тут мы как раз и приходим к замечательной фразе ... А оно Вам надо?
Можно всё это сделать с меньшим геморроем, хотя и не по феншую
если сделать независимую пластину потолка из гкл то  на её базе можно накрутить что угодно
вот только
Прямо в дырочку
Вообщем я понял то, что хотел понять: плавающий потолок по идее нужен всегда. Но, на это забивают по причине неадекватной трудоемкости.
Ну не то чтобы неадекватной, просто более трудозатратной.
Делайте первый уровень потолка (выравнивающий) и на него вешайте нижние уровни, не крепясь к стенам и получите свой прлавающий потолок.
