Помогите с выбором места установки вентилятора в туалете
Здравствуйте форумчане!
Помогите пожалуйста советом. Был совмещенный санузел, теперь сделал отдельно туалет. От туалета до вент. стояка в ванной-3 метра. Соответственно провел отдельный вент. канал с помощью коробов от туалета до вент. стояка в ванной. Вопрос: где лучше поставить вентилятор, в туалете или в стояке ?  С обратным клапаном или какой ля этих целей.
лучше уж с обратным клапаном, иначе будет частенько дуть из трубы обратно, так как у всех вытяжные вентиляторы стоят...
Изменено пользователем kapitonovih
  • 10 месяцев спустя...
Вентилятор ставьте в стояке. И обратный клапан, но есть вероятность, что придется забыть про естественную вентиляцию. А она вам и не нужна
Приветствую, форумчане.
Вопрос с монтажом вентиляции. Собственно, есть новостройка многоэтажка, в квартиру из вентшахты выведено прямоугольное окно 90х160 мм. Хочу установить вентилятор. Как круглы вентилятор установить в такое узкое прямоугольное гнездо, да еще и чтобы оказался вентилятор в один уровень со стеной? Поясните, пожалуйста, хотя бы на пальцах, как технологично и просто своими руками можно сделать? Зеленый строительный магазин ЛМ под боком, но там я решения не нашел.
 Для чего??
Вентилятор для более быстрого удаления неприятного запаха из санузла. Плюс, есть подозрение, что вентканал по непонятному стечению обстоятельств работает в режиме приточки запаха (воняет в санузле канализацией). Хочу установить вентилятор с обратным клапаном.
А это может быть и совсем не из-за вентиляции,а просто гидрозатвор срывает.
С затвором все в порядке, так же просиликонил все стыки канализации, течей нет.
Обстоятельства скорее всего таковы,что соседи навтыкали вентиляторов вперед вас. ;)
Аккуратно делаешь отверстие под диаметр вентилятора и ставишь. И желательно,чтобы конструкции вентилятора  не вылазили в вентканал.
Вот я и говорю, технологичного ответа в нашем 21-м веке нет? Отрезать, оторвать и законопатить - это пришло в голову в самый первый момент. Но здравый смысл надеялся, что для таких венткоробов есть простое и инженерное решение (новостройка 2014-го года) в виде ответной части, совпадающей по размерам. Видимо, придется варварским способом губить красоту, прогресс еще не перешагнул через молоток и болгарку...
Для понимания прикладываю фото красоты канала в ванной комнате.
Есть. Поселить  людей из 21 века. А пока живут и 16 го и забивают вентканалы не расчитаные на это, вентиляторами, вытяжками и прочее, то увы
Сильно заумно, но Вы хотите сказать что установка вентилятора для более быстрого удаления неприятного запаха - это порча инженерной системы т.к. система на это не расчитана ?
