Бордюр из мс-полимера
Собираюсь делать бордюр из мс-полимера, прикупил набор мини шпателей для этого дела с разными радиусами, теперь осталось в технологии разобраться:
1) отделяем клейкой лентой границы будущего бордюра
  вопрос: какую ленту лучше применить - малярный скотч простой скотч или другие? я так понял, что главное чтобы не порвалась лента в момент когда ее будеш отырвать после оформления бордюра или есть еще ньюансы?
2) наносим мс-полимер и формируем шпательком нужного радиуса бордюр
  вопрос (возможно идиотский, но мне совсем не понятно): на тубе мс-полимера написано "смочить шпатель в мыльном растворе для       формирования поверхностной пленки" дак вот какое мыло и как сильно раствор намылить и как действовать: смочил шпатель -             провел, смочил провел и так далее до полного удовлетворения или как?
3) когда бордюр сформирован, отырваем ленты от стены и ванны и наслаждаемся результатом
   вопрос: надо ли ждать и сколько перед тем как оторвать ленты?
Буду признателен за разъяснения
1 малярный скотч,  но вначале  проходим обезжиривателем  затем клеим скотч
отрывать вверх и в сторону от герметика, порвётся, пофиг,  но не спеша  всё пучком
2 скорее всего  снимаем лишнее  получая радиус,  вот когда снимаете  я не мочу,  снял , тогда можно намочить  или кисточкой мелкой побрызгать или распылителем  и проходим уже в чистую, заглаживая  поверхность
после шпателя  я ещё пальцем дорабатываю,  макая его в жидкость
3 практически сразу снимаю,  смачиваю опять  и пальцем довожу лохматые края то совершенства,  а ещё и кисточкой (та что для рисования)  дополировываю  поверхность, разглаживая,  только совсем мягкая не пойдёт
Что подразумевается под обезжиривателем? или это какие то специальные готовые растворы продаются? лучше фото
Обрызгивать простой водой?
да, в автокрасках    тут фото есть https://homemasters.ru/blogs/4/67-d...izoliatciia/
нет,  мыльной,  жидкое мыло разбавить водой,  не сильно мыльной
Желтеют они.
Кто такой применял?:
У меня опыт положительный. Хотелось бы собрать статистику.
"желтеют они"  это вы именно про мс-полимеры говорите, а то на фото у вас вроде простой силикон?
на сайте производителя про мой написано:
"Постоянно эластичный универсальный клей-герметик с нейтральным отверждением на основе МС-полимера.
Отличная адгезия к различным строительным материалам. Можно использовать даже на влажных поверхностях. Без запаха, не содержит растворителей, устойчив к действию многих химических веществ – слабых кислот, щелочей, растворителей и масел. После отверждения можно красить – также водными красками. Устойчив к воздействию атмосферных условий и УФ-излучению."
я так понял что устойчивость к уф-излучению означает что он цвет менять не будет - что то вы меня совсем расстроили  :(
и еще важным для меня было то, что он не воняет как силикон (название попозже уточню, до сих пор валяется как заначка на черный мокрый день)
"желтеют они"
Заделывал белым герметиком MS Krass стык подоконника и откоса - он желтее пвх подоконника,пвх рамы  и откоса, покрашенного тикуриллой.Но Krass - наверное герметик не первого эшелона.
P.S. MS -герметики (по крайней мере Krass и Bostik) более вязкие и липкие,чем силикон.Даже пистолет пришлось купить помощнее.
Он на водной основе (вроде на водной). Его можно заглаживать чем-то мокрым или вообще смыть. Очень интересная штука, но как недостаток - не особо пластичный.
МС-полимеры не идеально белые, с чуть кремовым оттенком, но со временем такой цвет и остается, стоит лишь отмыть. А вот силикон однозначно чернеет - грибок в нем заводится.
у меня белый мс-полимер по цверу идеально подошел к белой дверной коробке (немного накосячил когда подпиливал под 45 градусов, пришлось стык подмазать примерно 3мм) с расстояния почти незаметно, только если вблизи разглядывать. Дверь по цвету кмк идеально белая, так что надеюсь фикс алл желтеть не будет.
бесцветный силикон, про который писал в 6 сообщении, фирмы profilux. Сравнивать особо не с чем , но кмк он имеет очень неприятный резкий запах (немного уксусный напоминает, меня от него вобще воротит). По сравнению с ним фикс алл действительно более липкий, силиконовый шпатель приходилось по чаще протирать и смачивать влажной салфеткой.
