Соединение фильтр-клапан-труба
Здравствуйте.
В частном доме провели водопровод от помпы к дому. В погребе, где проходит труба от помпы поставили насос и автоматическое устройство отключение - включения. От насоса в сторону трубы идет резиновый шланг (раньше была металлопластиковая труба), затем фильтр, затем обратный клапан. В области соединения фильтра, клапана и отростка от трубы постоянно где-то подсасывает воздух. Соединения обматываются фум-лентой, пробовали обмазывать герметиком. Причины подсасывания: 1) лопается фильтр или клапан в области резьбы (я в курсе, что не надо перекручивать); 2) плохо держит клапан (даже если покупаю новый, ставлю - а он не держит воду!). Уже потратили много денег на эти запчасти. Не могу понять, в чем причина отсутствия герметизации. Неделю насос работает, а потом воды нет. Бывает, месяц поработает и снова приходится менять. Я предположила, что это от вибрации. Заменила металлопластиковую трубу от насоса к фильтру на резиновую. То же самое. Обратный клапан используется вот такого типа_ , фильтр такого плана _ . Расположение всех частей показано на фото _ . Еще на этой же трубе висит старый насос для полива. Он работает уже 30 лет, пару раз ремонтировался и перематывался. Но после установки нового насоса с ним все ок. И обратный клапан на нем стоит такой же, вибрация больше и не лопается и не протекает! Не могу придумать что не так с соединением фильтр-клапан-труба. Может расположение не верное (горизонтальное)? Может есть другой формы клапана и фильтры или все в одном (диаметр отростка от трубы, на который накручивается клапан - 1 дюйм, а диаметр резинового шланга к насосу - 26 мм)? Может есть клапана с других более крепких материалов? Может не фум-лентой нужно подматывать? Прошу помощи, совета у тех, кто шарит в водопроводе. Местные мастера вызывались 100 раз, толку мало.
Будет лучше для всех если вы опубликуете фотографию самого объекта вопроса.
Схему мы уже видели.
p.S. Неужели все мастера кроме фум ленты больше ничего не знают? Судя по фото грязевика и обратного клапана они у вас из латуни.  Можно применить анаэробный герметик или обычный лен(лен перед намоткой на резьбу можно еще пропитать железным суриком или некислотным герметиком).
Фото к сожалению не сделала. Только вернулась от родителей (это у них водопровод). Постараюсь сделать и выложить.
Если бы была уверенность в том, что обратный клапан будет держать на протяжении долгого времени, то можно надежно замуровать соединения как вы говорите. Но дело в том, что часто через неделю после покупки или лопается или пропускает (падает вода). Пробовала кроме фум-ленты смазывать герметиком (силикон). Но проблема осталась.
Мастер, который устанавливал насос, говорил что 3 атм. Точно не знаю.
Поменяйте местами фильтр и обратный клапан, и ОК накрутите на насос.
Сразу не въехал: а что за чудный девайс назван словом "помпа"?
Как не хватает фотки всего этого дела :(
Установлен только насос или насос с ресивером? Включает/выключает насос реле давления или реле с датчиком протока? Манометр на выходящей трубе имеется?
Я просто не видела, что модераторы убрали ссылку на картинку. Прилагаю схему
Установлен только насос. Включает/выключает насос реле давления. Манометр имеется. Просто сейчас не могу посмотреть на манометр. По моему, там 3 атм.
Сейчас получается стоит муфтовый клапан. А что если поставить фланцевый? У него другой механизм внутри и легче добраться, что бы резинку заменить если что. Что скажите по поводу этого?
