Поможет ли бойлер
Здрасьте форумчане. Помогите с решением проблемы. Живу на 5 этаже, в часы пик вода еле течет, колонка газовая вообще не зажигается. В стояке только холодная вода. Если поставить бойлер, ситуация улучшиться? Главный вопрос, хватит ли слабого давления воды для заполнения бойлера и с каким напором будет течь вода в горячем кране.
Или есть еще какие нить решения проблемы. ПОдскажите, кто чем можетНу как то так.Спасибо всем заранее за помощь. Жду ответов и советов.
Бойлер в этой ситуации не спасёт. Ему тоже требуется определённое давление воды на входе, чтобы "продавить" обратный клапан.
Установите Grundfos UPA 15-90
под потолком бак-накопитель.
Это дедовский метод или вариант, когда вода полностью исчезает). Бак можно поставить где угодно (товарищу на лоджии поставили :)), а на выходе - самовсасывающий насос с автоматикой ;)
На рисунке, кажется, все предельно ясно :)
На входе. Но в бойлере необхдимости нет, колонка должна работать.
У себя поставил вообще на входе в квартиру.
Manual, я то понял на рисунке где что стоит, вопрос в другом. Потянет ли этот насос давление, которое у меня в стояке. У меня стоит газ. колонка, а бойлер думал ставить как запасной, на случай когда колонка не зажигается из-за слабого давления воды.Чтоб было хоть чем нибудь умыться. Проблемы с водой постоянные :(
Возникает вопрос, а какое давление в стояке (на вводе в квартиру)?
Этот насос включается при потоке не менее 1,5-2 л/мин.
Создает давление достаточное для запуска газового котла (а значит и колонки).
Бойлеру также давление требуется. Иначе вода из него вытекать не будет.
Напор на входе в квартиру 1.2 атм. когда никого нет дома на нижних этажах. А в часы пик вообще тонкая струйка, а то и меньше. Многие говорят что такой насос не спасет, надо ставить вакуумный. А его цена просто поражает. Последние волосы выпадают с головы. Кто что посоветует. Только кроме переезда на нижние этажи :)
Проверьте. С помощью часов и литровой банки :)
Если все так плохо, то был предложен вариант с накопительной емкостью. Пока есть напор - набирается, нет - берем воду из неё. И опять же - насос в комплект.
С накопительной емкостью вариант сразу отпадает. Квартира "хрущевка" ставить такую емкость просто не куда. Manul, а вы какой насос поставили? И заметно ли "приход" давления с его работой?
Grundfos UPA 15-90
Уже лет 10 работает. Благодаря только ему нормальный напор.
а вот если без насоса, какое давление? У вас колонка газовая? Сколько точек водоразбора? насос ставили на ввод в квартиру?
@Chehonte,
Купи за 200 рублей манометр и промерь давление в час-пик. Разговор сразу станет предметным. "Тонкая струйка" - это ни о чём. Насос, про который говорит@Manul, работает у меня на даче. Он реально повышает давление на 0,7-0,8. Бойлеру моему требуется (по паспорту) 0,5 на входе. С насосом работает всегда. Газовая колонка, если мне память не изменяет, требует еще меньшего давления на входе.
Моей колонке надо 0,1 по паспорту. Давление то может и быть, а вот протока не хватает :)
А про бойлер спрашивал,значит его есть куда поставить? ;)
Если у вас в стояке действительно дохлое давление,то насосы сильно не помогут,ИМХО. В час-пик пару нижних соседей откроют воду,откуда тогда твоему насосу будет брать эту самую воду?
Высосет то что есть из стояка и начнет воздух сосать через соседские краны.Точнее,его автоматика отключит и всё...
Просто бойлер проще повесить, у него крепления предусмотрены, можно на стенку повесить, а вот с простым баком тяжеловато будет. Да и у бойлера система защиты продумана, не затопит в случае чего.
тот же самый бойлер можно использовать как емкость, только снять обратный клапан и подключить наоборот
"Простой бак" можно сделать совсем не простым,а красивым и со всеми желаемыми защитами,ничем не хуже бойлера. :)
А вообще,неплохо бы начать долбить управляющую компанию за оказание услуг несоответствующего качества.
