Поможет ли бойлер
Уже долблю, говорят, что это типа "город" дает слабое давление. "Город" приходит и говорит что 2,5 атм подача на дом - это норма. Только эта норма не поддерживается, когда на трех этажах начинаютм одновременно мыть свои............ А из управляющей компании  м******ки этого не понимают. Поэтому и приходится самому что то изобретать. Вот и ищу помощи.......А какие предложения по поводу "простого бака" ?
Надо учить матчасть, ссылаться и предъявлять документы при общении со всей этой публикой.Например,начать со СНиПов:
Согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.26. Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять 4 м.То есть. Если у Вас 22-й этаж, то давление должно было бы быть 10+(4*21) = 94 м (9,4 ат.) на вводе в Ваш дом.При этом, в п. 2.28. того же СНиПа говорится: Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей (то есть уже на вводе в квартиру) не должен превышать 60 м (6,0 ат.).СНиП 2.04.01-85 п. 5.12. гласит: давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 ат.).При этом в том же СНиПе говорится, что свободный напор воды у сантехнических приборов должен составлять не менее:- для умывальника со смесителем 0,2 ат.- для ванны со смесителем 0,3 ат.- для душевой кабины со смесителем 0,3 ат.- для унитаза со смывным бачком - 0,2 ат.
Абсолютно бесперспективное занятие.
У нас для того, чтобы чиновники выполнили закон, требуется решение суда, а потом с этим решением судебный исполнитель (если его напрячь, заинтересовать или напугать прокуратурой) потребует выполнение решения суда. Где-то такая обстановка :( Жопа, короче. Поэтому спасение утопающих...
В наших палестинах этот вопрос решают или всем подъездом, или даже домом - устанавливают насос в подвале, и все довольны.
Абсолютно согласен с Манулом!!!!У нас та же кухня!!!!!! А весь дом на это не пойдет, т.к. все жильцы до третьего этажа довольны напором.А вчера я узнал вобще поразительные вещи. Оказывается, что на площадке из 4 квартир две пользуются спаренным стояком на воду, поэтому это вообще мрак!!!!!ПО бокам в квартирах стояк один на 5 квартир, а у меня получается на 10! Давления не хватает, чтобы выдавить на 10 этаж (хотя живу на пятом). Поэтому и мудрю с уверенностью, что надо делать только для себя. Остальным просто пофиг!!!!!
Не,ну конечно в одиночку что-либо провернуть вряд ли получится.Тут что права качать,что насос покупать надо организовывать весь подъезд или хотя бы заинтересованную группу.Естественно,всё это долго и муторно,но если в конце концов целый подъезд перестанет платить на законных основаниях за услугу "водоснабжение" и на УК наедут всякие карающиеинстанции,то эта УК быстро накачает давление в этом подъезде.Согласен,это жопа,но она и будет везде и всегда пока мы будем решать чужие проблемы за свой счет,платить за то что не получаем и жевать сопли.Во,блин,меня понесло... :noddle:Chehonte,делай бак и не забивай себе голову.Или купи насос в подвал. :)
  дом отключат за неуплату до полной уплаты задолженности. А потом еще собьют бабки за подключение.
Вот такие дела у нас :(
делай бак
Пластиковые баки уже готовые продают. Любой формы и объема.
А есть у кого нить что типа чертежа ка подвести все, подключить, установить???? Может советы какие нибудь дадите
Нормы, они здесь прописаны
И
Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 "О порядке предоставление коммунальных услуг гражданам"Давление в системе водоснабжения в точке разбора воды в многоквартирных жилых домах для холодной воды - от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,6 МПа (6,0 ат.); для горячей воды - от 0,03 МПа (0,3 ат.) до 0,45 МПа (4,5 ат.);
 И http://base.garant.ru/12186043/
Так это сколько должно быть давление на дом, чего то я не понял.?
А когда приходили померяли из ЖЕКа в кране было 1,2 атм. Сказали - это норма.
Дело в том что я из Украины, и не исключено, что СНиП разные.
Это если просто тупо не платить,я так не предлагал. ;)  Ключевое слово на законных основаниях,т.е имея на руках постановление суда что услуга не оказывается или оказывается не качественно.
Та, сейчас по моему это до одного места. Они сделают так, что ты останешься виновным. Тем более весь дом на это не пойдет. Страдают только верхние этажи. И то по ходу не все.
Кстати еще вопросик. Вот есть газовая колонка и периодически она начинает как бы шуметь, такой звук похожий на тот как закипает вода в чайнике. Хотя температура на выходе 40-43 градуса. В чем может быть проблема?
Суд такого постановления не вынесет. Пошлют за экспертным заключением организации, которая имеет соответствующую лицензию. И отыскать таковую нужно будет самому. Те (если захотят) запросят сумму соизмеримую со стоимостью самой квартиры (или около этого).
Ребята, у нас тут своя специфика. Если есть финансовые и технические возможности, то проблемы решаем сами. Если ресурсы отсутствуют, то выживай, как можешь :(
Давайте в этом направлении больше не копать...
Какой шум? От этого насоса? Так у него паспортные 36 или 32 дБ. Тихонько посвистывает. Если дверь закрыта, то и не слышно вовсе.
Ага,поразглагольствовали и хватит. :beer:
Не, я там по выше написал про колонку газовую.
Тогда я не понял вопроса :(
О каком шуме речь?
Сегодня был на рынке, спрашивал у продавцов насосов как решить проблему. Одни говорят, что ставьте насос типа Грюнфоса, только делают в Киеве, стоит порядка 80 зеленых доларов (600 грн), другие говорят ставить мини станцию (см. рисунок, только  к нему еще регулятор протока ставят). Цена практически такая же. Вот кого слушать и не знаю. Что скажите?
Изменено пользователем Chehonte
