Поможет ли бойлер
Если акватику (как на рисунке) то на вход в квартиру. Если на подобие Грюнфоса, то перед колонкой. Но за акватику сказали, что он поднимет давление на 2 атм. в любом случае. Но правда ли это? И хватит ли ему моего подпора воды. Продавцы утверждают, что типа пофиг. Вытянет из системы, если надо будет.
Вопрос про шум уводит в сторону от решения главной проблемы...
Вполне возможно, что совсем наоборот! Если трубки теплообменника заросли накипью, то и шум будет, и напора не останется.
Если вода доходит до квартиры, то хватит. Теоретически, он должен вытягивать воду где-то с 8-9 м. Но готовы ли вы слушать его довольно громкое "визжание"? И в дополнение понадобиться установка датчика потока и редуктора. Первый - для управления насосом, второй - чтобы уберечь ваше оборудование от перепадов давления.
Проверяется открытием крана с холодной водой.
Так что все таки лучше ставить аналог Грюнфоса?А по поводу накипи - вряд ли, колонке только год. Думаю не должна была успеть зарости. А вообще почистить реально?Кстати, один мужичок посоветовал снять сеточку с входящей трубки на колонке. Говорит, что мол может и она мешать.
Сеточку не надо снимать,ее надо периодически чистить. Но если на входе уже стоят фильтры,то тогда можно и снять.
Это при условии что в этой системе все краны на нижних этажах будут закрыты.
Не понял, а что будет, если будут открыты? Например кто то будет мыть п.....пу.....
так на станции стоит регулятор "сухого хода" - он разве не поможет?
На "стандартной" станции - реле давления. Но это к делу не относится. Просто насос в таком случае не потянет воду.
а вот сверху, где гидроаккумулятор - это разве не оно? И если что реально ли самому его поставить?
Говно решение (это я про картинку). Насос будет включаться-отключаться в ритме ча-ча-ча :)
Лучше управлять с помощью датчика протока (и, возможно, прийдется добавить редуктор).
А редуктор, простите, для чего? Это я так понимаю типа большого бака снизу (гидроаккумулятора)?
Сегодня приходили с горводоканала, промеряли давление - 2.5 атм. Говорят норма. Я им начинаю говорить, что по СНиПу должно быть не меньше 3. Разводят руками. И мерили в 10 часов утра, как раз когда все на работе! Козлы.
