Частичный ремонт пола
Перейти к решению Решено fomins,
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста как с минимальными затратами сил и денег привести в порядок пол в комнате. Дом 69 года постройки, пол паркетный, изначально был положен настолько безобразно, что вы не можете себе представить. Но поскольку в семье всегда были только женщины с небольшим доходом, серьёзного ремонта пола не делали, только приклеивали постоянно отваливающиеся паркетины, пока они вконец не раскрошились. Потеряв терпение, много лет назад просто выбросили большинство паркетин, и постелили прямо на доски ковролин. Но сейчас очередная порция ковролина пришла в полную негодность, и мы задумались, нельзя ли сделать что-то более экологичное - такое чтобы не скапливалось так много пыли и кошачьей шерсти. По краям комнаты, там где стоит мебель, паркет более-менее целый (так как сделан более крупными квадратами 25 см.) и не застелен ковролином. Там стоят тяжёлые шкафы, которые не хотелось бы трогать. А вся середина комнаты почти без паркета, с редкими слишком прочно приклееными паркетинами. Мне хотелось бы застелить эту часть линолеумом, заделав стыки с паркетом металлическими порожками. Но между досками здоровенные щели, не протрётся ли линолеум слишком быстро в этих местах? Может быть можно что-нибудь подложить под него для прочности?  Или может быть кто-нибудь посоветует какой-то другой вариант, получше? В любом случае мы будем нанимать кого-то для этой работы, так как самим нам это не под силу, но хотелось бы знать, какие есть возможности подобного ремонта, чтобы потратить не слишком много денег. Спасибо всем, кто поможет советом.
но между досками здоровенные щели, не протрётся ли линолеум слишком быстро в этих местах?
протрётся и промнётся
самое дешевое  это постелить листы двп, а сверху линоль
@Sano, большое спасибо за совет. Вы имеете в виду так называемую "мягкую ДВП"? (я посмотрела в Википедии) Скажите пожалуйста, насколько она мягкая - она не будет качаться на неровностях пола, как обычный твёрдый материал? А то у нас пол очень неровный, даже табуретку нигде нельзя поставить так, чтобы она не качалась.
Фото сделали бы, если табурет не поставить, то минимально это застелить фанерой от 12мм двп не мягкая а как мебельная задние стенки в мебели такие
Фанерой 12 мм -так она ведь тоже качаться будет. Или тогда надо пол выравнивать чем-то. А нет ли такого материала, чтобы он гибкий был, вроде линолеума, чтобы не заморачиваться особо? Нам ведь нет особой надобности в ровности пола, главное чтоб тепло было и не спотыкаться.
что же там у вас такое творится
К сожалению фото вряд ли чем-нибудь поможет, так как пол сейчас застелен старым ковролином. Снимать его я буду уже когда начнём ремонтировать, а то совсем замёрзнем  :)  ( из щелей между досками сквозит).
А творится у нас - обычное дело для домов, построенных в "Брежневскую эпоху" :)  На бетонное перекрытие (которое одновременно является потолком соседей) положены толстые доски далеко не идеальной прямизны (наверное их клали сырыми), сверху досок положены готовые щитки из тонких досок (наподобие тех, что теперь используют для транспортировки крупной бытовой техники)  с выложенным на них паркетом (в те времена такие делали на фабриках на конвеере). Щитки примерно полуметровой длины и ширины и лежат так, как им вздумалось лечь, никто их не выравнивал, спасибо хоть не качаются. По периметру комнаты лежат щитки с более крупным паркетом, а в середине с более мелким (вернее с тем, что от него осталось) - по видимому пол в нашей квартире был собран из остатков. Так что если по-настоящему выравнивать пол,  надо снимать и щитки и кривые доски, и всё это выбрасывать. Само собой для нас это - неподъёмная затея, да и необходимости в этом нет, нам ведь не плясать на этом полу ...
Изменено пользователем Natalie
  • Решение
Думаю в Вашем случае и с Вашими потребностями оптимально будет фанеру постелить, только напримет взять не один раз 12 мм, а два раза по 6 мм. И с перехлёстом на ПВА. Между "паркетом" и первым слоем проложить подложку пенополистирольную 3 мм. она какие то неровности скомпенсирует. Если у Вас паркетин не хватает, то пустоты между ними нужно будет заполнить, хотя бы опилками, смешанными с ПВА до консистенции шпатлёвки и все большие щели замазать.
Можно повыёгиваться и подобрав досточки по толщине паркетин, долгими зимними вечерами поиграть в пазлы, выпиливая и вклеивая кусочки досточек в дыры между паркетинами, после чего положить фанеру и на неё чистовое покрытие. Это очень муторно, но не сложно. Главное терпение. Идеально подгонять пазлы не нужно, если сверху фанеру бросите. Можно шели до сантиметра оставлять, а может и больше.
@fomins, большое спасибо. Извините за мою тупость, а что означает "с перехлёстом"?  :confusion:
Нет, Вы не поняли: у меня там не "пустоты между паркетинами", а редкие оставшиеся паркетины :)  Так что легче будет их как-нибудь сошкрябать, и оставить только щитки.
Ну тогда конечно, проще будет стамеской их сбить.
А с перехлёстом, это значит чтобы швы первого слоя не совпадали со швами второго слоя или если вам будет угодно, листы второго слоя, перекрывали швы первого.
Между собой слои фанеры склеятся и получите один цельный кусок чернового покрытия
