Вопросы по арке
Добрый день.
Делаю арку из гипсокартона, есть ряд вопросов. Посмотрел ролики на ютубе, здесь тоже, но остались вопросы.
Если нет ролика игольчатого, чем лучше протыкать гипсокартон для гибки ? Проткнуть нужно только бумагу или гипс тоже частично ?
Для стоек использован 75 профиль, для арки использовать тоже 75 профиль или потолочный ( 26 вроде с 2-х сторон ) ?
Ширина проема  98 мм , арку планирую радиусом больше ,чем половина проема.
Из практики - как удобнее делать разметку ? ( в школе ремонта делали по плинтусу напольному, изгибая его ).
Я по-пролетарски брал 2 гвоздя и изображал сцену из "Основного инстинкта" - стучал ими по гипсокартону. Чем больше - тем лучше, на глубину сколько проткнется, то есть бумага плюс чуть-чуть в гипс. Мочил не просто пшикая, а кладя мокрую тряпку - так ИМХО быстрее и равномернее увлажняется.
Разметку, если у тебя окружность, то банальным подобием циркуля из карандаша и нитки или отрезка того же профиля для ГКЛ; если не окружность или кривая, состоящая из нескольких сегментов, то я строил в автокаде свою кривульку, затем с шагом 5-10 см (смотря по степени кривизны желаемой линии) снимал координаты и делал крестики на листе, которые потом соединял подобием лекала (чем-то гибким, в моем случае - арочным пластиковым уголком). Точно так же строил линии на потолке - по точкам.
циркуль из карандаша и нитки - тот еще геморой) мы пробовали, ни хрена не вышло. нитка тянется, карандаш наклоняется - линии гуляют как вздумается.
на небольших радиусах лучше всего кусок профиля имхо, а на больших (у меня был 2 м с чем-то например) - посчитать табличку значений х и у в экселе и переносить с шагом. могу формулу дать для окружности если вдруг надо. вообще под любую кривульку можно формулу подобрать
Тоже производил подобные действия мазохистского характера :xrias: ,но с шилом(вроде удобнее держать,чем гвозди).
По смачиванию....пришлось гнуть стандартный(12,5) гкл(ради длинной узкой полосы не стал лист тонкого закупать) на радиус....внимание....35 см (Слабо? :idiot:  :lol:  :hi: ....ну не без мата,конечно,происходило...долго....но ничего не сломалось).Смачивал горячей водой...почти кипятком,нанося кисточкой(на проткнутую,естественно,сторону).Воды до насыщения уходило не мало,мягко говоря.
"Изгибая плинтус"....ну не знаю  :noddle:не совсем точная полуокружность получится...видел я ту передачу-матюкнулся на таковую придумку и,как нормальные люди,применил метод циркуля.  ;)
Кстати-нитка...это да...тянется,возьмите проволоку тонкую,например или капронку.
Знаете,наверно,но мало ли...не забудьте под смачиваемый лист что-нибудь подложить(поуже,чем сам лист),дабы обратная сторона не намокала,а то рваться при сгибании будет.
Так можно наверное несколько гвоздей вбить в деревяху и уже ей долбить.
Про тряпку и не подумал, хорошее решение
об этом и не подумал даже
Не перестарайтесь с "долбежкой",а то обратную сторону тоже проткнете,что может( а если в нескольких местах,то непременно) дать разрыв и излом.
Арку планирую, как на эскизе набросал.
а если на полу поставить профиль ( на скотч его закрепить к линолеуму )  и чертить  с помощью перпендикулярного профиля ?
Это рабочий вариант ?
Проволоки и лески дома нет, да и куда их крепить ? Только к полу,а там линолеум уже лежит.
И вроде ,где-то читал, что поперек гипрок лучше гнется. У меня листы 1250 *600 *12,5.
Только гвозди тогда должны торчать примерно на одну длину, плюс-минус миллиметр
Это наверное больше относится к целиковым листам, у них ИМХО утоненные кромки малость работают как ребра жесткости. Хотя по итогам своей экскурсии на завод Кнауфа могу сказать, что никакого дополнительного уплотнения гипса в этих местах нет - просто изначально еще жидкий гипс наливается на картон и 2 дополнительными лапками малость выдавливается по краям к центру.
гипса нет,  но вот картон там загнут и сверху ещё слой,  т.е. бумага держит
что показывают и ихние расчёты  по нагрузкам
а если на полу поставить профиль ( на скотч его закрепить к линолеуму ) и чертить с помощью перпендикулярного профиля ? Это рабочий вариант ?
рабочий
тот загибон  что у вас и так можно плавно выгнуть  без замачивания,  можно заранее лист к стене поставить  его начнёт выгибать
Скорее всего нет-не рабочий.Получится слишком большой радиус арки,что на деле может означать ее отсутствие,т.е. едва заметный получится изгиб у арки.Хорошо смотрятся арки,если профиль закрепить ни к полу,а где-то посередине проема.
глупо спорить о вкусах, тем более навязывать. вот тут например радиус изгиба почти от пола
для наглядности топикстартеру, ширина 1200
я бы посоветовала в 3д сначала сделать набросок и выбрать радиус какой понравится
А кто и где спорит,тем более о вкусах?Только не упускайте из виду, что у тс ширина проема 98 см.,а на Вашем фото 120 и это окно...
такой тип арок более всего мне по вкусу
а сантабарбара  уже не нравится  в типовой квартире
Сегодня от пола начертили,  не понравилась, практически не видно,что есть арка.
Хорду начертить ровно не получилось, обруча дома к сожалению нет.
Решили сделать стандартный радиус, половина проема - то есть 49 см.
Уже закрепили арку с одной стороны.
И тут я начинаю понимать, что похоже с металлической змейкой накосячили.
Фото на телефон, поэтому качество отвратительное получилось.
Но сущность следующая -листы гипсокартона крепил на 13 мм дальше стоячного профиля, чтобы закрыть торец гипрокартона,
а на арке змейку закрепили без зазора ( 13 мм ) впритык. Как быть ? Перекрутить змейку со смещением ?
Змейку пилили где-то через 10 см или нужно было чаще?
И пилил боковую часть змейки и спину,а где-то читал, что нужно две боковые части или это не принципиально ?
Ведь, наверное, правильно было крепить гипсокартон вровень со стоячным профилем,а потом крепить торцевой гипсокартон ?
К сожалению автокадом перестал владеть, 10 лет ничего не чертил.
Я профиль везде крепил вровень с краем гипсокартона, а узкую полоску делал соответственно с выпуском. Не думаю, что это принципиально - все равно ведь закроешь арочным уголком, но ИМХО мой вариант проще в исполнении. Так что я бы перекрутил бы стоечный профиль.Змейку я обычно не щажу и резу с шагом 6-6,5 см, чтоб можно было как можно более точно повторить игзибы, особенно на крутых радиусах, но чтобы можно было установить перемычки из ПП 60*27.Резать 2 бортика или бортик и спинку - зависит от конструции арки, точнее, ее толщины. Если толщина минимальная, как у меня на одной из арок (змейка из ПН 50*40 плюс по 12,5 мм гипсокартона с обеих сторон - итого 75 мм плюс арочные уголки), то резал бы 2 бортика; если 2 змейки с перемычками между ними (как, судя по фоткам, у тебя), то бортик и спинку, чтобы можно было поперечины вставить (а я почему-то всегда с поперечинами делаю).
Это  не вариант, это нужно всю перегородку перебирать.
Вижу 2 варианта ( может,кто еще 3-й подскажет) :
1.Перекрутить змейку, но проблемно будет эти 13 мм соблюсти,особенно на второй части ,т.к. не подлезть.
2.Закрепить поверх торцевого гипрока -еще один торцевой гипрок ,такой вариант возможен ?
Так начал делать- считая,чтобы с торцов не было резаных частей,гипс не ссыпался, а результат ,сам себе устроил проблему.
А это зачем нужно?
Какие поперечины ? Между змейками еще профиль вставлять для жесткости ?
У меня толщина 100 мм
И такой вопрос - малярная лента и бумажная лента для шпаклевки одно и тоже ?
Сегодня был в Леруа, мне не смогли ответить, где найти бумажную ленту для шпаклевки гипрока.
Да, наверное тогда зашивать прямую часть в 2 слоя проще всего.Перемычки - сам поймешь, когда подойдешь к прикручиванию торцевой полоской :) Я один раз сделал без перемычек и долго удивлялся, почему у меня ширина арки гуляла чуть ли не на 5 мм. Да и просто мне так визуально каркас больше нравится. Эдакий стим-панк :)Малярная лента и бумажная лента - вообще не одно и то же. Даже близко. Малярная лента - это наверняка бумажный скотч, а лента - это внешне скорее тонкий ватман.
3.Обрезать торец гкл  по стоечному профилю.
Вариант 2. сужает проем арки .
А смысл ? Если я правильно понимаю, то это ничего не дало.
Уже делаем по второму варианту, да будет сужение на 2,5 см.
Не могу сейчас фото загрузить, возник вопрос- змейка при креплении не доходит около 16-17 см до стоячного профиля.
Мешают  боковые ребра змейки ,становятся высокими , так как  в месте стоячного профиля арка сходит в 0.
Как  оформляете это место ?  Подрезаете боковые ребра змейки ?
      • 89 ответов
