внешний болк ТН - не работает разморозка
товарищи, помогите пожалуйста чем можете. есть ТН водух-вода, наружный блок как у обычного кондиционера, с тем лишь отличием что работает и на охлаждение, и на обогрев.
и вот с началом зимы (началом морозика) стало ему тяжело работать, очень долго нагревается и т.д.
я сначала не обратила внимания что паузы-то для разморозки он делает, а сама разморозка по индикации видно что не происходит. подумала, ну мало ли пропустила. а сегодня в свете дня впервые на него посмотрела - батюшки, а на теплообменнике слой снега намерз и таять не собирается. по прежнему паузы делаются, но во время них ничего не происходит. раньше разморозка была видна и по индикации, и по тому что пар от теплообменника валил.
в общем-то вопрос вот в чем, до вызова спецдядек мы можем сами как-то проверить, что случилось а может и починить?
может где-то контакт отошел, а может тэн надо поменять (если бы тэн - индикация была бы?)
Кондиционерщики более грамотный совет, дадут, я уверен, но я думаю, что давление фреона упало, или с теплообменником "фреон-вода" что... По-любому, надо вызывать "спецов"...
спасибо что заглянул! вот приехал кондиционерщик в первую очередь стал добавлять фреона.
но ведь обмерзание наружного теплообменника - для ТН обычное дело и штатная ситуация, когда около 0 и ниже и на улице влажно, т.к. температура фреона при этом ниже 0. только раньше включалась разморозка, а теперь нет.
он посоветовался с коллегами, заключили что 90% не работает датчик инея, щас надо ждать когда освободится человек у которого они есть и который этим занимается. повезло что щас не обмерзает, т.к. относительно сухо
мы зашли в тупик со своим ТН. единственная фирма, которая занимается этой маркой, занята до середины января.
пара найденных кондиционерщиков ничего толкового не то что сделать, а сказать даже не может.
один говорит датчик инея полетел, второй тоже говорит датчик температуры нужно попробовать поменять, а потом уже смотреть.
я им обоим не верю, т.к.
1) в инструкции написано что при низкой температуре на улице разморозка будет включаться каждый час. и ТН делает паузы в работе для разморозки, из чего следует что датчик мороза таки работает.
2) я (и первый кондиционерщик) предполагали что размораживанием занимается некий тэн, но один из мастеров, с которым я говорила по телефону, объяснил, что для разморозки контур фреона переходит в обратный режим - режим охлаждения, и получается что в наружном теплообменнике фреон теплый и он и размораживает лед.
так вот, дело в том что в режиме охлаждения мой агрегат не запускается вообще. я не знаю, работал ли этот режим раньше, т.к. никогда не запускала, но теперь не работает точно. и совершенно очевидно, что эти 2 проблемы связаны между собой и искать первую нужно во второй.
посоветуйте, что делать?
попробовать поменять датчик температуры?
дождаться середины января?
попробовать уговорить приехать (на мой взгляд самого смышленого) телефонного спеца, который растолковал про механизм разморозки? навскидку он отказался, сказал что вряд ли сможет помочь
Сударыня! У меня есть одна гадалка знакомая - лечит "порчу" и "сглаз" по фотографии. Выкладывайте фотку Вашего ТН, я ей покажу... А если серьезно: ну какие тут могут быть советы... ну, может, акромя одного - "дождаться середины июля... ))))))))))))) (черт, опять не удержался! Пойду, перечитаю анекдоты про блондинок, мож, настроюсь на серьезный лад...) ПыСы: а насчет "телефонного спеца" - это мысль!.. Если, конечно, "удастся его уговорить"...
Приехал делетант надо было гнать в шею.
Напишите мне точную марку. Попробую разобраться.
Посмотрел, вопрос такой. Теплообменники наружного и внутреннего блока точно чистые?
визуально наружный чистый, внутренний обмотан чем-то черным, так не видно что там внутри. на фотографии он в шкафчике
еще вот что новое: я говорила, что он делает паузы в работе для разморозки. это было когда теплообменник обмерзал. тогда он работал постоянно на пределе. сейчас легкий мороз и сухо, ничего не обмерзает, работает налегке и пауз нету.
а вообще датчик который срабатывает или должен срабатывать для разморозки - он реагирует на лед именно или на минусовую температуру? если на минуса - возможно он и правда не работает, а паузы были по другой причине?
