Выбор фильтра для воды
Здравствуйте уважаемые мастера! Не хочеться плодить новую тему. Помогите выбрать фильтр.В кратце ситуация такая совмещенный сан узел-хрущевка,только холодное водоснабжение-горячей воды нет,будет стоять бойлер.Систему водоразбора собирать буду сам на полипропилен 20ой трубой через PP коллектора.Нужен на 1/2 самопромывнойфильтр или фильтр редуктор (не знаю хочу у вас спросить),давление в стояке замерял, 2е атмосферы.Да забыл добавить стояк металопласт 20диаметр,дом 4х этажный у меня 2й этаж.Когда стоял магистральный фильтр с прозрачной колбой то фильтрующий элемент быстро грязнился,поэтому решил переделать водный узел. Собственно суть вопроса,мне нужен фильтр или фильтр-редуктор фирмыhoneywell, либо любой другой достойной фирмы на хол.воду .Повторю давление в стояке 2е атмосферы, и то может быть не стабильным если соседи одновремнно включат потребители,а в характеристиках фильтра от1,5 до 6 бар указано.Есть ли смысл покупать фильтр-редуктор? Какой мне нужен фильтр? Добавлю что после него будет стоять еще два магистральных фильтра.Надеюсь на помощь,хочеться заказать до нового года.
Rezident32 - редуктор вам не надо, поэтому предлагаю вариант подешевле - Honeywell FF06 с бронзовой колбой, только для него надо будет сделать обратную промывку, т.е. байпасс  с тремя кранами, чтобы подать воду для промывки с обратной стороны, либо могу предложить вариант подороже, там обратная промывка уже предусмотрена с завода, это модель F76S. Схема обратной промывки с установкой кранов  на фото. Если есть такая возможность, то можно приобрести для этих целей и промывной фильтр FAR
Tehnik-san,
Да! Такой вариант меня вполне устраивает модель F76S Honeywell,спасибо. Хочу уточнить на выходе воды из фильтра давление воды сильно упадет? (в стояке давление 2 атм.) т.к. хочу поставить еще две магистральные колбы от фирмы "Новая вода"или это лишнее? Одной хватит? Боюсь остаться без давления(( Теперь схема как мне представляется: от стояка вводный кран,косой фильтр "грязевик",счетчик,самопромывной фильтр F76S,одна или две магистральные колбы,далее на коллектор к потребителям.Может что то пропустил?и еще чего не хватает? Собирать все буду на полипропилен.
ситуация такая совмещенный сан узел-хрущевка,только холодное водоснабжение-горячей воды нет,будет стоять бойлер ... забыл добавить стояк металопласт 20диаметр,дом 4х этажный у меня 2й этаж..... давление в стояке 2е атмосферы, и то может быть не стабильным если соседи одновремнно включат потребители
 Если вы не хотите ощущать  неудобств в своей квартире при потреблении воды, надо "лечить " полностью всю систему дома. При таких вводных данных надо увеличивать диаметр входящей магистрали, а МП20 для общедомового стояка 4эт.дома это очень мало, внутр. заужение на фитингах МП трубы составляет всего 12мм, а тем более с этого стояка  по всем квартирам будет производится  отбор воды и для подогрева. Либо "лечить" локально  и ставить в квартире накопительный бак из нержавейки. Точную схему подключения такого бака в квартире и фотографии реализаций  не показываю  только по причине  автоматической установки копирайта конфы на предоставленные фотографии.
Значит либо ставить бак,либо пользоваться тем что есть и испытывать неудобства с водой,так? Можно в личку тогда схему этого подключения если не трудно?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
есть такая штука как
ГИДРОАККУМУЛЯТОР,он не подойдет,в моем случае?
Подойдет ... он кстати (гидроаккумулятор) и показан в комплексе во всей схеме обвязки бака , отправленной вам на почту. А может всем соседям будет и проще и дешевле поменять в складчину общедомовые стояки на бОльший диаметр ? Хотя бы ПП 32 или ПП40, там длины всего то метров 15-20 и будет
Спасибо Техник - сан,буду разговаривать с соседями,ну а если не получиться придется покупать гидроаккумулятор,я так понимаю он за место бака ставиться? Получается схема такая: вводный кран,грязевик,счетчик,гидроаккумулятор,и далее фильтр F76S и магистральный фильтр,потом на коллектор,правильно? Только вот какой емкости покупать гидроаккумулятор? Какой в моем случае приемлем?
Изменено пользователем Rezident32
@Rezident32- если вы посмотрели схему внимательно , то там, одним из звеньев всей цепочки, была показана и насосная станция, в которой есть гидроаккумулятор( далее ГА) Для вашего случая других оптимальных вариантов я, лично,  не вижу. Сам по себе, отдельно стоящий ГА, в данном случае никак вас не спасет, только вместе с накопительным баком и насосом.
ps ... а вроди начиналось всё только с выбора фильтра )))
Понял теперь о чем речь,ммда.. уж.Тупик,в общем поговорю с соседями узнаю как напор у них есть ли проблемы и т.д.  и если что будем решать совмесно о замене стояка... ,или оставлю все как есть в итоге.Тут уж без вариантов.Благодарю вас Техник-Сан за участие в моей проблеме.
Я у себя исключил последний кран в схеме с промывкой. При закрытых потребителях воде и так некуда деваться, кроме как в слив фильтра.
Tehnik-san отдельное спасибо, перечитал все его посты на многих форумах, почерпнул много знаний технических, дизайнерских решений и культуры исполнения. С Новым Годом всех! Всего хорошего!
