Плохо включается телевизор
Телевизор (жк рольсен, года 4-5) стал плохо включаться, даже вернее будет сказать - стал долго включаться. При включении загорается лампочка (индикатор вкл/выкл возле датчика для пульта ду) синим, затем опять стоновится красной (как при выключеном телевизоре) и так какоето время мигает туда-сюда, затем начинает вместе с синей лампочкой подмигивать сам экран синим, опять проходит кокоето времяи о чудо - телик включается, но постепенно это "чудо" становится более долгожданным  :) (как бы не соврать - и по пол часа быват). Если поработавший телевизор выключить и снова включить через неочень большой промежуток времени, то он быстрее включается чем после длительного простоя.
Подскажите если кто с таким сталкивался, может копеечный вопрос и можно самому сделать, не связываясь с сервисом. Лишних денег на новый пока нет и без зомбоящика оставаться не охота.
Возможно какой то электролит подсох. Вопрос может и копеечный, но чтобы его решить нужны определенные навыки.
ну если без паяльника не обойтись, то понесу в сервис. Буду думать о целесообразности ремонта после их заключения.
А ты хотел одной отверткой обойтись?? Не,так не выйдет, если только одним молотком...)))Неси в ремонт, а там видно будет :)
да думал напишете - дак это вон ту хреньку подкрути и вон там постучи (может рольсены из той техники которая подвергается ударному ремонту), это ж ведь как в анекдоте - случаи разные бывают  :)
ща пока сервисы обзваниваю.
