Что делать сначала натяжной потолок или гипсокартон?
Добрый вечер форумчани.
Помогите понять,что вначале делается гипсокартон или натяжной потолок?
Тут затеяли не большой ремонт в детской, ищем оригинальное решение для потолка.
Недавно делали у фирмы ___ натяжной потолок у себя в спальне,нам так понравилось,что мы не хотим на этом останавливатся.И решили преобразить детскую.Позвонив в эту компанию нам обьявили стоимость которая на данный момент нам не по карману,хотим секономить,хотим своими силами попробовать сделать элементы из гипсокартона, а за натяжным потолком обратится к професионалам.
Зарание спасибо за советы.
При монтаже элементов из ГКЛ нужно почаще ставить закладные для крепления багета натяжного потолка. Мы обычно предварительно консультируемся по этому вопросу у потолочников, т.к. все говорят по-разному: последний раз потребовали через 150мм, а как-то раз 500мм делали - и ничего не оторвало...
  • 5 недель спустя...
У нас гипсокартон, сейчас возможн сделал бы натяжной.
При монтаже элементов из ГКЛ нужно почаще ставить закладные для крепления багета натяжного потолка.  Последний раз потребовали через 150мм, а как-то раз 500мм делали - и ничего не оторвало
Да по всей длине надо ставить, как они ваши закладные отыскивать будут?
Чтобы потолочники видели где закладные,надо отметить на потолке места где они были проставлены
Я повсему пириметру вкладывал бруски из дерева, по моему так быстрей, да и по цене не намного дороже и не надо ничего отмечать.
На потолке помечаем. А какая может быть сплошная закладная на криволинейном потолке, где её крепление представляет определённые трудности?
Даже не подумал об этом.. :noddle:
Так же как и направляющую змейкой режем и крепим.
Мы просто всегда стараемся криволинейные торцы зашивать в последнюю очередь и не встык а вглубь, чтоб не слой бокового гипсокартона образовывал форму, а край нижнего уровня, обрезанный лобзиком строго по отмеченной линии.
К сожалению фоток нет...
Не парься с закладными. Криволинейную часть обшивай не ГКЛ, а КВЛ.  КВЛ - очень крепкий и поддающийся изгибам материал. У него внутри стекловолокнистая сетка для армировки. А потолочный багет закрепят к нему на дюбель-винты или бабочки. Вообще если много вопросов по ремонту, посмотри здесь  ссылка на говносайт
, Почитал про Ксилито-Волоконный Лист. У нас в продаже его нет. Чем он режется? Как он в работе? Так же прост как гипсокартон, или же сложен и тяжёл как ЦСП? Вы им работали? Какова его цена? Вызывает некоторое сомнение его различие в соотношении изменения геометрии при перепадах температурно-влажностного режима по сравнению с гипсокартоном, при их совместном использовании.
