Посоветуйте по опрессовке
Опубликовано (изменено)
День добрый!
Хочу приобрести ручной опрессовщик. В общих чертах понятно, как с ним работать.
Если не затруднит, подскажите по деталям.
В частности:
Там в характеристиках сказано, что рабочая жидкость - вода и мин. масло. Емкость бака около 5 л. Это что, мне придется сначала заливать в бак жидкость, а затем закачивать в систему? А если емкость системы литров 100? 20 раз залить в бак и закачать в систему? Или он работает по принципу закачивающего насоса?
Вобщем, прконсультируйте, плиз.
Чуть не забыл. Если не сложно, как выглядит процесс целиком? Закачали в систему и ждем, не падает ли давление? Если да, то сколько ждать?
Заранее спасибо.
С уважением.
Изменено пользователем vlv
не придёться закачивать, система заполняется водой из водопроводной сети, либо если её нет - привозная вода и насос
опрессовщик же поднимает давление до нужного значения, по времени смотря для чего смотри СНиП 3.05.01-85 "Внутрренние санитарно-технические системы" п.4
Т.е. проверить на теплоносителе, отличном от воды не представляется возможным? Это я к тому, что если рабочая жидкость опрессовщика - минеральное масло.
С уважением
что есть опрессовщик???  это обычный гидронасос
так что вам мешает использовать ту жидкость, которая будет в системе? собираетесь пресовать систему в которой будет антифриз - налеваете в бак его, воду - значит воду, масло в систему зальёте - значит масло
главное промывать насос и емкость при смене носителей :)
только нахрена ??? вода же самый дешевый материал - а вдруг чего не так? ну и выльете ваше масло по проверяемому помещению мало что само масло денег стоит - так потом выскребать его
Проблема полностью слить, затем, воду из системы. У меня в двух местах магистраль спускается в подвал. Если поставлю кран для слива не в тех местах, а выше, после слива вода останется в тех участках. Поставить кран для слива на те участки мешает их малодоступность.
