кухонный столик
Здравствуйте, на кухне стоит столик, внизу дверцы которые открываются, крепятся на петлях, одна дверка отвалилась из-за того, что шурупы которые крепили петли вылетели, сам столик сделан из ДСП.В эти же самые отвертстия шурупы уже не закрутить, так как это опилки, отверстие слишком "разболталось", шурупы побольше тоже скорее всего не подойдут, так как толщина дверца не позволяет. Скажите как можно закрепить дверь в данном случае? Спасибо.
КУпить другие петли (петли-лягушки, без сверления).
Или, что более сложно, но более красиво, на месте старых разболтавшихся шурупов высверлить нескозное отверстие диаметром 8 мм, вклеить в него мебельный шкант, отпиленный на 1 мм меньше глубины рассверленного отверстия, и поставить обратно 4-шарнирную петлю, вкручивая шурупы в торец вклеенного шканта.
Сейчас в продаже есть петли с такими дюбелями для посадки чашки:
Рассверливаете отверстия под диаметр вроде 8мм, вставляете такой дюбель и поворачиваете винт.
Вариант №3, это мебельная футорка. Рассверливаем, вкручиваем футорку (её, дополнительно, можно ещё и на клей посадить), а в футорку уже винтик.
Вместо шканта - бусолу и евровинт. Они специально предназначены для ДСП не очень хорошего качества. Р-ры разные.
Вообще да, но если ДСП крошится в конкретном случае, то можно  :lolrol: .
Такие еще пластиковые есть, можно заподлицо утопить, под обычный шуруп
