Вентиляция Гкл Потолка
Роман27
Собираюсь делать ГКЛ потолок, прогрунтовал антисептической грунтовкой плиты, но возник вопрос:при монтаже потолка заделываются все щели и между потолком и ГКЛ образуется ниша, не будут ли там возникать какой-либо конденсат или еще что-нибудь, что вызовет появление грибка, и стоит ли делать в потолке вентиляционные решетки чтоб воздух все-таки там циркулировал?
В помещениях с повышенной влажностью необходима вентиляцияпри обычных условиях вкручивать в потолок вент решетки имхо нету смысла, да и через точеные светильники воздух будет попадать в межпотолочное пространство
Вентиляция необходима.
А если над ГКЛ планируется минвата (шумоизоляция), то как быть с вентиляцией? через нее будет жеж в квартиру фигня всякая сыпаться?
А если да кабы, то во рту растут грибы...Если ты будешь спрашивать абстрактно, кусками или еще как, то получишь кучу противоречивых ответов. Описывай все в комплексе... Какой будет бутерброд, какие материалы будут применены.Вот ты написал - промазал антисептиком. А каким - может ты намазал непроникающим и он залепил все поры бетонной плиты. Как результат - однозначное образование конденсата и нужна вентиляция или ее аналог в виде "дырявого" потолка(в смысле что материал или щели в нем будут пропускать воздух)... И т.д.А минвату надо в пакеты убирать, что б не сыпалось...
Я другой человек, про сптик спрашивал не я. Планируется (во всей квартире) подвесной потолок и в нем минвата для звукоизоляции, в плите перекрытия разумеется все дыры будут заделаны, нужна ли вентиляция потолка? И если нужа что делать с пылью минваты?
А проблемы те же...:)
Какой? Армстронг или что-то другое? Что будет в качестве осветителей, етс...?
А почему именно она? Всякие изолы(рулонные синтетические утеплители на основе вспененных пластиков) гораздо тоньше и практичнее...
Чем тебе не угодил фольгоизол - готовая тепло- звуко- пароизоляция.
Пароизолятором ее закрыть. Попросить соседей с верху ничего тяжелого на пол не кидать:)))
Потолок- гипсокартон, минвата - есть.
Фольгоизол: http://www.ukrsteklokom...OLGOIZOL.htm, как он связан со звукоизоляцией или звукопоглащением не понял.
Светильники пока еще точно не решено.
Роман27
В продолжении вопроса о вентиляции хотел спросить - вентиляция как я понял быть должна, но тогда возникает проблемы не будут ли в межпотолочном пространстве заводится всякие твари, может все таки сделать специально вентиляционную решетку, заканопать её как следует, но под решетку проложить что-то наподобие москитной сетки?
DMC - конечно категоричен :rolleyes: , но я тоже скажу. У себя сделал так, перекрытия (деревянные в доме) обработал Фениксом (пожарная пропитка и антисептик в одном флаконе), уложил между балок перекрытия пароизоляцию, потом Изовер, сверху накрыл опять пароизоляцией. так вот в ванной, где стены из кирпича, подшил потолок ГВЛ, внутреннее пространство между ГВЛ и перекрытием обработал (для СЭБЭ) ядреной смесью из медного купоросаи извести на воде. Оно вентилируется за счет щелочек которые остались в примыкании кирпичной стены и перекрытия, а коль залезет
, так то везде может произойти, но будут ли там эти твари долго. У моего свояка мыши по пустотам стояка поднялись на 8 этаж в кладовочку с продуктами, прогрызли бетон, он бетонировал дырку,а они все равно прогрызали, пока не убрал продукты, так и бегали. Москитками не стал бы заморачиваться, ну подумаеш залетный таракашка забежит, да и убежит.Насчет фольгоизола не соглашусь с DMC. Он хорош как дополнение к теплоизоляции, т.к. фольга в нем, стоит ли тратиться на него, с целью борьбы от звука лучше купить рулонную минвату и обернуть её обычным изолоном. Согласись, звук лучше увязает в более пористом и рыхлом материале.
Вот и славненько! значит надо звукоизолироваться на потолках: либо сложенным /\/\/\/\/\ (гармошкой) фольгоизолом, либо крепим к потолку ДСП+Фанера+ГКЛ, аналогично стеклопакету их изолируем мастикой и откачиваем между ними воздух (как в мансардных окнах)и заполняем пространство аргоном. Пусть соседи сверху хоть наковальней пользуются :D.
Пористым и рыхлым материалом ты гасишь только длинноволновую составляющую.Можешь почитать про устройства колонок - высокочастоники и среднечастотники забиваются внутри ветошью - чтобы погасить длинные волны, а вот сабвуфер не забивается ни чем... на сколько я помню...
брехня - в колонках твоя "ветошь" забиваеться в основном в низкочастотный отсек для увеличения эквивалентного объёма (речь идет, конечно, о бытовых колонках, т.к в профессиональной аппаратуре проще подогнать физические размеры). По крайней мере половина Hi - Fi и референсных мониторов, использующие компрессионные низкочастотники, по сей день заполняется стекловатой, а вот вч головы в них как раз тупо заблокированы сзади каким - либо кожухом, либо сразу конструктивно...так что не надо писать про то очем краем уха по радио услышал. А теория гашения ( поглощения) волн пористым материалом работает только в тех ПОМЕЩЕНИЯХ (и объемах), физические объемы которых на порядок больше длины волны... P.S. это не твоя тема и не твой конёк. - я про колонки ты зря про ник брякнул
По звукоизоляции/звукопоглащению смысла с вами спорить нет, вопрос был про вентиляцию и пыль минваты.
знаешь чем мы в детстве звукоизоляцию делали (я дискотерил с 9 класса) - безпроигрышный вариант - тара из под яиц она очень хорошо звукоизолирует :D
повторюсь, но себе сделал так, утеплитель обертывал (можно и накрыть пароизоляцией) Изоспаном, можно любой другой материал, у тебя вентиляция потолка предполагает воздухообмен закрытого пространства, а не сквозняк в нем, смысл закрытия изоляции (я не говорю про паро- гидроизоляцию) в том, чтобы не выдувало её частицы, но коль переживаешь, то подстрахуйся, самому же этим дышать. Не забудь про распиратор при работе! :rolleyes:
