Сантехнические коммуникации в квартирах.
Внимание! Тема переехала в  блог Игоря - Монтаж сантехнических коммуникаций в квартире и установка сантехники.
Здравствуйте всем читающим. Создавая эту тему,не преследую определённой цели. Просто хочу поделиться с некоторыми реализованными проектами. Так же приглашаю каждого желающего поделиться своим опытом. Задавайте вопросы и выкладывайте комментарии.
Недавно закончил объект,сейчас составляю файлы по материалу на следующие объекты. В моих планах их за два месяца закончить. И попутно решил открыть тему. Может кому-то будет интересно.
Правда я пока не понял,как вносить более трёх фото? Ведь тремя фотографиями ничего не объяснишь.
И так,санузел. Замена канализации на шумоизоляционную Рехау. Не только стояк но и внутриквартирный монтаж. Монтирую инсталляцию,водонагреватель,водопровод Рехау. Система водоподготовки(редуктирования и фильтрации) Хоневелл.
post-83660-0-01376600-1388604769_thumb.jpg post-83660-0-73875700-1388604850_thumb.jpg post-83660-0-25465200-1388604930_thumb.jpg
Это только первый санузел,второй намного интересней. Я когда разберусь,как вносить более фото,обязательно буду комментировать каждое. Тогда картина в целом становится яснее.
Я кажется начинаю понимать. Тут лимит фото на каждое сообщение.
Гигиенический душ в одной плоскости с инсталляцией.
Смеситель скрытого монтажа на ванну. Смесителя два. Один наружный для душевой стойки,второй внутренний для излива.
Рядом с ванной полотенцесушитель. Межосоевое расстояние выходов 5 сантиметров. У рехау есть специальная монтажная пластина под этот размер.
По санузлу проходят стояки отопления,обошел их тридцатиградусными углами.
Вид с входа.
В приближенном виде вода-розетки на полотенцесушитель.
Второй санузел. Общее фото сделанное с входа.
Так же смонтирована канализация Рехау. Не только стояк но и внутренняя разводка. Инсталляция,бойлер,водоподготовка система Хоневелл.
Стояк закреплен шумоизоляционными хомутами. Их функция: гасить вибрации передаваемые от трубы к стене.
Коллекторный узел смонтировал над инсталляцией,перед стояками. Собственник открыв люк(или подняв рольставню,смотря что будет),получает легкий доступ к всему узлу.
Дальше в сообщениях я выложу остальные элементы санузла.
Продолжаю. Так же,в одной плоскости с  инсталляцией гигиенический душ. Эта модель Итальянской компании Кристина. Дороговатый малыш.
Монтажная планка для полотенцесушителя. Они вообще-то предназначены для радиаторов с нижним подключением. Но у полотенцесушителя нижнее подключение с межосоевым расстоянием 5 сантиметров. Поэтому,это идеальный вариант.
Выводы на стиральную и сушильную машину.
Раковина. Дальше трубы пошли на кухню.
Дальше в следующем сообщении.
За полотенцесушителем следует душ кабина,приставная.
И вот,трубы которые ушли за стену за раковиной. Посудомойка,кухонная мойка и дренаж для кондиционера. Если на кухню трубопровод идет в штробе,канализация не должна выходить под вода-розеткой на посудомойку. Шланг на машину может иметь Аква-стоп. Значит подключение должно быть вертикальным.
У меня ещё пачка фото,но они передают то что я уже показал,только с других сторон. На этом этот санузел я закончу. Но дальше буду выкладывать другие узлы. С учетом что,в месяц я успеваю от четырёх до шести-семи(иногда восьми) объектов. Которые могут включать в себя по два санузла на квартиру. Тема должна быть интересной.
Ещё раз здравствуйте всем читающим. Закончил на сегодня составление файлов на материал,перед сном решил выложить ещё один маленький санузел.
Так же защита от протечек,только электро часть я снял тут. Но в этот раз,система водоподготовки FAR. Вы должны понимать что я не свободный художник. Все решения монтажа я обсуждаю с заказчиком до монтажа. Особенно такие вещи как разрыв струи дренажа фильтров,или его отсутствие. Расположение и границы узла,ну и так далее и тому подобное.
Общий фон санузла.
Монтаж раковины.
post-83660-0-13529400-1388698961_thumb.jpg post-83660-0-46765800-1388699000_thumb.jpg
Базу для вода-розеток я смонтировал сочетанием такой продукции как-монтажная шина Рехау плюс монтажная система(консоль) Хилти. Оба этих продукта в целом дают мне точность и прочность.
Изменено пользователем Игорь И.
Здравствуйте всем читающим. Представлю второй санузел,квартиры показанной выше. Тут у меня была задача с коллекторным узлом. Вниз я мог опустится до определённого уровня(ниже начинается ванна,узел не может быть ниже люка). Влево у меня бойлер. Вправо не доходя пять сантиметров от стены(рама люка). В плоскости я не имел пространства(на себя будущая фальш.,стена и люк,за узлом стояки). Разве что вверх не ограниченное пространство. И вот как я решил этот вопрос.
post-83660-0-93397200-1388755839_thumb.jpg post-83660-0-10960500-1388755855_thumb.jpg post-83660-0-11752900-1388755867_thumb.jpg
Так же покажу подсоединение бойлера. Я выкинул(или его не было,не помню) родной клапан. Поставил подрывник на 6 атмосфер фирмы FAR и сторонний обратный клапан. Смонтировал систему слива с бойлера прямо в канализацию. Для облегчения слива на горячей воде установил кран,для разрядки вакуума. Через смеситель разряжать вакуум не всегда получается.
@Игорь И.- по сравнению с  вашими работами годичной давности, на данный момент увидел заметный рост, но полагаю, справедливая критика всё же поможет вам в дальнейшем. Итак начну: Трубопроводы Ре-Х было бы получше всё же одевать не в гофру, а в утеплитель, тогда владельцу придется сливать меньше воды из трасс, чтобы получить из смесителя "холодненькую" воду. А так, в гофре, трубопровод гор.воды постоянно будет подогревать проходящие вплотную трубы с хол. водой.Рекомендовал бы от FK06 отказаться и не применять в своей практике, на гор. воде у этой модели  нестабильная  работа редуктора, рвутся или залипают мембраны.Сетку прямым потоком не промыть, приходится периодически откручивать колбу и чистить её зубной щеткой, да и  обратную промывку для него сделать невозможноВ связи с тем, что вы не устанавливаете манометры , не понятно из каких соображений, на комбинированные фильтры, владелец не сможет отслеживать рост давления в трассах ХВС в статике и ночью, когда не будет разбора воды, рост этого давления,  в трубах одетых в гофру и "запертых"обратным клапаном от стояка,  может оказаться критическим для гибкой подводки, бывало даже свыше 10кг . Гасители гидроударов CIMM CAR19 или ZILMET для таких случаев очень выручаютПрименять для стояков шумопоглощ. каналью Rehau Raupiano смысл есть, а вот для квартирных замурованных трасс от них никакой пользы я не вижу, поэтому считаю излишней трату денег.Расположение гиг.душика - кто рекомендовал его там поставить ? Теперь только в процессе эксплуатации они поймут свою ошибку
Здравствуйте Дмитрий. Вы про гофру верно говорите. Но в моей работе не решен вопрос со штроблением стен. То есть я сам штробы не делаю. Девяносто процентов заказчиков отказываются от услуг фирмы(демонтаж,штробы,резка стен). Нанимают общестроительных ремонтников,по экономическим соображениям. А те стонут всё время (штроба глубокая,стена обвалится,этот бетон штробить нельзя и т.д.) Материал у меня обычно до штроб заказан. И я не могу гадать-будут штробы делать 3,5 см.,или остановятся на двух с половиной. Я знаю про Хоневеллы 06. Но многие заказчики именно на них и настаивают. Экономия места,хотят маленькие лючки. Про манометры очень интересный вопрос. Некоторые заказчики просто не хотят с ними заморачиваться. А недавно у меня был заказ,объяснить что такое редуктор: мне пришлось бы несколько часов лекции провести с примерами и объяснениями на пальцах. И то,результат у меня под сомнением. А если в лекции я бы добавил про ночные наблюдения....,вы представляете сколько хорошего я о себе услышал бы? Все эти моменты я всегда обговариваю,если вижу что меня заказчик понимает. Но большая часть заказчиков настаивают на экономии.
Допустим,недавно я спрашиваю: манометры я вписываю в файл материала?
Мне отвечают: зачем мне лишняя растрата денег? Я всё равно ничего не понимаю в них,просто сделайте хорошо что-бы ничего не текло и всё работало. И что-бы в будущем менять ничего не надо было(сами манометры).
Про разводку канализации Рехау. Дмитрий вы же понимаете что я имею отношение только к монтажу этой трубы. И ни в коей мере не влиял на мнение заказчика. Я несколько раз спрашивал,с попыткой отговорить. Хотя я отговариваю только от неправильных действий,но тут подумал что заказчик не понимает своих желаний. Он всё понимал и осознавал. Он прекрасно знал про лишние растраты но настоял именно на этой трубе. В данный момент это требование собственника.
По гиг. душику. Эта малютка имеет в наружной части и рукоятку включения-смешивания и выход на шланг,с местом для лейки. Вот только родной шланг в длину меньше 40 сантиметров. Цена смесителя 10000. Ну вообщем с ним только с этого положения до унитаза и дотянешься. И так-же,вопрос места установки обсуждался и я получил четкие указания. Так вроде на все замечания ответил.
Я во многом согласен с вашей критикой. Но почти все моменты я обсуждаю с заказчиками.
Игорь, благодарю за столь развернутый ответ и желаю дальнейших успехов !
Здравствуйте всем читающим. Хочу сегодня представить один санузел. Трубопровод заходит с общего холла. Коллекторный узел массивный. Для его закрепления я использовал семь консолей. Фильтра Хоневеллы,модель с обратной промывкой. Теперь фото с нескольких углов,что бы было понятно что каждый модуль узла легко доступен.
post-83660-0-78603700-1388848129_thumb.jpg post-83660-0-03450700-1388848225_thumb.jpg post-83660-0-13071400-1388848277_thumb.jpg post-83660-0-46083700-1388848318_thumb.jpg
Полотенцесушитель запустил,дал сутки поработать пока засохла штроба,в конце монтажа снял.post-83660-0-79650900-1388848802_thumb.jpg
Посудомоечная и сушильная машины. Трап на душ смонтировал отдельной веткой.
post-83660-0-36980900-1388848828_thumb.jpg post-83660-0-52784900-1388848862_thumb.jpg
Кухня. Мойка и посудомойка. На посудомойку сифон скрытого монтажа.
Хотел поделится ещё одним объектом. Сначала выкладываю фото монтажа,потом окончательный результат. Правда ремонт ещё не закончен. Плитка не затерта,не вся стоит. Но как будет в конечном итоге уже вырисовывается.
post-83660-0-36115600-1388850806_thumb.jpg post-83660-0-08935800-1388850843_thumb.jpg post-83660-0-64382900-1388850915_thumb.jpg post-83660-0-40447900-1388850961_thumb.jpg
Продолжение того же санузла. Какой монтаж и какая облицовка.
post-83660-0-72949400-1388851483_thumb.jpg post-83660-0-54001200-1388851428_thumb.jpg post-83660-0-19168600-1388851294_thumb.jpg post-83660-0-61110200-1388851238_thumb.jpg
@Игорь И. - на будущее, поделюсь лучшим решением для гиг.душа в малом санузле, когда раковина рядом с унитазом
Здравствуйте, Дмитрий. Конечно ваш вариант лучше. На этом объекте я работал не то что без дизайн проекта,вообще весь монтаж на словах собирался. По ходу обсуждений предмонтажных менялось расположение сантехники несколько раз. Это последний раз,когда я берусь за сантехмонтаж без четких определений. Так как прекрасно понимаю,что подобные авантюры приводят очень часто в никуда.
 Игорь, смайлик забыл поставить. Кому то повезло с сантехником, но не очень повезло с плиточником (не в тему, но всё же) просто бросилась в глаза раскладка плитки на полу и угол короба)
С плиточниками беда вообще. У меня сейчас задача. С супругой новую квартиру подбираем. Требует от меня чтобы в каждом виде работ были лучшие профессионалы. Прошлый ремонт в старой квартире был не очень удачным. Приглашенные мастера все утверждали что они лучшие. Вроде я видел их прошлые работы,но я не очень разбираюсь. Вот когда всё закончилось,я от своей втык получил. Многие места сделаны похабно. Что в плитке,что в малярке. Про обои я лучше промолчу. Хотя они делали объекты у серьёзных людей,для меня это что то значило(раньше),пока на своём опыте не испытал. Не всё золото что блестит,под корень смотреть надо. По роду своей деятельности сталкиваюсь с большим количеством мастеров. И что то присматриваясь не нахожу хороших. В этот раз не могу допустить прошлую ошибку. Может не так ищу?
бывает и такое, сантехники тоже вроде толковые по началу, а потом  с катушек слетают,  люди меняются, полный контраст до и после,  одинаковые работы, а такие разные
Продолжу тему выше представленной квартиры(Сантехнический монтаж и конечный результат). Общий фон санузла.
С ванной мне сначала было непонятно. Смеситель должен быть только с этой стороны,но с этой стороны вентиляционные каналы. Фальш стена отпадала. Был только карман. Вот в этот карман я смеситель и смонтировал,вернее вода-розетки для смесителя.
Шиногибом по размеру согнул монтажную шину,установил на ней выходы для воды. Заготовку смонтировал в карман.
И вот конечный результат.
post-83660-0-20237500-1389015436_thumb.jpg post-83660-0-35748100-1389015482_thumb.jpg
Коллекторный узел очень упрощенный.
У меня большие сомнения вызывала раковина. Я не понимал какие умывальники в Тайланде в гостиницах. Ведь я там не был. И я думал что столешница в конечном итоге будет выше,почему она оказалась на 5 сантиметров ниже? Никогда не делайте сантехническую разводку примерно,этот случай один на миллион,необычайное везение.
post-83660-0-97582900-1389016420_thumb.jpg post-83660-0-52787900-1389016453_thumb.jpg
post-83660-0-71919200-1389016522_thumb.jpg post-83660-0-06951100-1389016567_thumb.jpg
В процессе розетка оказалась с левой стороны,значит смеситель только справа. Хорошо что эта модель Хансгроэ имеет длинные шланги(штатные).
Изначально я планировал что будет смеситель на жестких трубках. В конечном итоге он оказался вообще с другой стороны. Это какое то странное везение. Я не знал технической карты не на один прибор. И каким то чудом всё подошло. Больше я на такие уговоры не поддамся.
post-83660-0-58203200-1389017137_thumb.jpg post-83660-0-02082700-1389017171_thumb.jpg
жестко они там с бетонной стеной обошлись,  всяко она не несущая
