Электропроводка в двушке и щиток. Покритикуйте и посоветуйте как лучше
будет использоваться преимущественно для малоточных устройств - ноут там подключить, телевизор и все такое... зачем ее менять с одной из комнатных линий?
Вот и хорошо, её как раз и оставить. А заменить одну из сильно нагруженных. Смысл в том что когда на кухне будет задействовано сразу много приборов, если эти две нагруженные линии будут разбиты на разные узо, меньше вероятность того что эти самые узо сработают.Но это я так, больше перестраховываюсь :) Хотя подключить, так как я предлагаю, большой проблемы не составит.
@Bagis, Тогда пожалуй да, так и сделаю, спасибо.
Господа, а что означает "2ух модульный УЗО"? вот такой например: http://www.electro-mpo.ru/card9211.....Us2jRaPxv0M
и еще, цена в интернете на треть может отличаться... это нормально вообще, или много подделок? например вот тут http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1689.html УЗО 411550 стоит 3196.50, а вот тут: http://www.legrand-russia.ru/catalo...ENT_ID=46906 - 2150. В последнем случае не подделки?
Изменено пользователем Grizzli
В щитке занимает два модуля. Однополюсный автомат, соответственно, один модуль.
а зачем узо 10 мА на стиралку??? оно дорогое и в стиральной машине нафиг не нужно - заводи смело под 40а 30мА
почему перестраховщики сразу же про СУП человеку не намекают? :) он же начнет в городушки играть и не сделает самого важного
при смене линии питания это надо делать в первую очередь
по маркам моеллер тоже хорошая контора PL4, PL6 можно брать
по ценам меня восхищает умение искать такие цены, узо ABB, Легранд, Шнайдер (домовой)  от 1000 до 1500, зачем искать что то дорогое?
кстати не факт что за 3000 руб не продадут подделку, для уточнения цены регион указывать надо а не в шпионов играть
можно и ДСУП  поставить
пока речь только о начинке щитка
видимо стиралка будет в ванной стоять, может ещё какая розетка,  тогда в аккурат можно на одну линию повесить  с диф 16А 10мА
вот на сэкономленное и поставит  диф на стиралку :)
Зачем? у стиралки металический корпус, провод с розеткой за машиной, вилку не дергают туда сюда, вероятность срабатывания узо через человека 0 целых хрен десятых
Сань когда речь идет о щитке уже половина проводов бывает заштукатурена, встречал и не раз
Если стиралка в ванной то посадить на то узо 16А 10мА которое на ванну стоит
это и предлагал,  я схему не смотрел что там стиралка на свое узо,  вначале говорил что на ванную в целом одно узо на10мА
так тут еще пока в проекте всё, можно шиковать
Киньте пожалуйста место, где я могу купить УЗО Легранд с характеристикой C за 1500р. благодарен буду до ужаса.
можно и ДСУП  поставить пока речь только о начинке щитка
господа, о чем речь! какие такие суп, дсуп???
 А, почитал. система уравнивания потенциалов. пишут, что в старых домах категорически запрещено, если нет некой системы заземления TN-C-S. а я незнаю, есть ли она меня? Можете глянуть, на фотке внутреннего щитка с счетчиком? там вроде есть заземление. а вот чегото другого...
нет, стиралка предполагается на кухне, к ней отдельная линия...
нет, у меня пока что ничего не заштукатурено кроме большинства силовых линий в маленькой комнате, остальное все можно менять.
СУП это система уравнивания потенциалов в ванной
на кухне не надо на 10мА
в личку ответил
Если не нужно - то достаточно стиралку подсоединить к кухонному 40А30мА?
Ну так надо же и тебе дать возможность свою лепту внести :) А то ты, последнее время, что-то приумолк :)
Про узо на стиралку. Мне больше нравится 10-ка, но и против 30-ки ничего не имею. Тем-более тут вроде даже земля нормальная есть. Так что, действительно, можно денюжку сэкономить.
господа, посоветуйте - так получилось, что у меня есть кабель:
1) ВВГ нг 3x4. вообще, у меня везде на силовые группы предпологается использовать 3x2.5. Но не выбрасывать же теперь 3x4 то... ничего страшного не будет, если я проложу 3x4 на некоторых группах? соотвественно, т.к. разетки на 16А, то и автоматы так и будут b16.
2) ВВГ-п 3x2.5. без нг, просто ВВГ-п. очень будет плохо если я его буду использовать? или лучше не стоит?  по стандарту он отличается от НГ тем, что предназначен для не группового прокладывания, т.е. для одиночного(в таком случае - не поддерживает горение, а вот если группами укладывать - то может уже и гореть). Так может мне его и провести в тех местах, где он будет в одиночку идти? вообще, по потолку у меня кабели в гофре, а группами они могут только по стенам идти.
ничего страшного, если н смущает, что в розетки чуть сложне втыкать)))
в каких местах?
в каких местах?
В тех, где рядом никаких других кабелей не будет. например, от щитка до распределительных коробок - идет прям целый ворох кабелей по одной штробе - там соответственно, его прокладывать не буду. а вот от распределительной коробки до конкретной розетки - местами уже идет одиночный провод по штробе - там и проложу. Нормально так будет, или лучше вообще его не использовать?
так Вы в штробах их делаете? Тогда пофиг, можно без нг
но в штробе то их несколько будет... это не страшно?
не страшно - там доступа кислорода нет, а провод любой (он чем толще тем лучше) только цена у него да и монтировать проблематично
А то что он же(этот кабель) у меня будет по потолку в гофре идти - не страшно?
