Сгнили закладные, чем залить
Добрый день.
Сгнили деревянные закладные под унитазом. Шурупы вывалились. Унитаз качается.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Выломать закладные и залить раствором? Если да, то каким?
Спасибо.
Прошу прощения за задержку с ответом.
Стандартная сантехкабина обычной панельной 12-ти-этажки. Такая с порогами и пол в клетку (имитация плитки).
А для чего там вообще были эти закладные? Убрать их совсем и поставить горшок на пол.
Жень, это ж деревянные рейки (тафта), в них вкручивались шурупы крепления унитаза в те мрачные времена, когда перфораторов люди не знали и пуляли строительными гвоздями.Выковыривай их и заливай тем же плиточным клеем, на который будешь класть новую плитку (потому что с минуты на минуту ты дозреешь до идеи, что замена или перезакрепление унитаза - хороший повод для замены плитки; со мной было именно так :))Теоретически можно сквозь гнилую деревяшку забуриться в пол под ней, но тогда придется поискать подходящей длины крепеж.
Спасибо за ответ.
Там ситуация такая. Потек унитаз. Я купил новый, а так как трубы гниловаты и самому рисковать с заливом соседей не хотелось, вызвали сантехника.
Он заменил унитаз. При замене оторвалась плитка, на которой он стоял. Под плиткой в ширину унитаза заложены две доски. В них-то сантехник и крутил шурупы. Так как они (доски) гнилые, то, естественно, ничего не держится.
Вот думаю воспользоваться Вашим советом: выломать их и чем-то залить.
Насколько прочно будет залить клеем? Толщина неизвестна (пока не выламывал, так как унитаз снять надо, а для этого надо минимизировать количесвто людей в квартире).
А,вон оно чего! Удалять все это наследие мрачных времен :)
