Проблемы при шпаклевании гипсокартона.
Здравствуйте. Много лет в отделке, тысяча потолков сделал и вот пришла беда, незнаю что делать. Грунтую потолок шпаклюю унифлотом потом финиш постой шлифую все ровно грунтую все ровно. Прихожу на следующий день шов выступает. Опять шлифую, шпаклюю, грунтую, на следующий день тоже самое. В другой комнате приклеил стекло холст все хорошо неделю про стоял, покрасил появились все места саморезов прям вмятины. Что только не пробовал, не знаю что делать и в чем причина. Крашу компресором. Ребят подскажите пожалуйста может кто сталкивался в чем проблемы. Кто что думает по этому поводу. Такая же проблема и в другой бригаде. Один в один. За ранее спасибо.
от влаги разбухает,  знакомо,  приходилось ещё раз шпаклевать
Было такое дело, лет 8 назад: шпаклевали ГКЛ, сделанный по кнауф п113 с шагом 1200*500мм - там недостаточная жёсткость каркаса. Ещё может отставать бумага. Если не отстаёт и каркас достаточно жёсткий, то необходимо протянуть правилом весь потолок шпатлёвкой (прям на сдир, - один мажет, второй снимает правилом). И дать хорошо просохнуть; далее как обычно. Дефект уходил.
Не однократно слышал рекомендации, и их придерживаюсь - шпаклевать через двое суток после монтажа. Гипсокартон должен вывеситься и просохнуть по месту. Может бред, а вдруг?
Нет, не бред. Мы тоже стараемся выдержать. Правда не всегда есть возможность. Вообще нужно давать хорошо просохнуть; это частая ошибка, когда материал сухой на поверхности принимается за высохший, в то время как внутри он может оказаться достаточно влажный. Ещё рекомендуется в течении 2 суток во время заделки швов избегать сквозняков и перепадов влажности и температуры. Хотя, возможно, это в большей степени касается трещинообразования...
