Замена пола: паркет на плитку
Кирпичный дом, 70-го года постройки, этаж 3 из 5. Только въехала. Как обычно на полу лаги,доска, какой-то картон и паркет. Хочу все это дела поменять на стяжку, теплый пол, плитку. Подскажите как это лучше сделать, какие материалы использовать, последовательность, оптимальность по цене. Хочу обратиться в ремонтные фирмы, чтобы бало понимание вопроса, а не художественный свист с их стороны. Спасибо.
Цемент, песок, вода, теплый пол, плиточный клей, плитка, затирка...
@Лена79, у Вас слишком общий вопрос, с таким же успехом можно было спросить как сделать ремонт!
Керамзит засыпаем между лагами, потом я так понимаю положить метеллическую сетку, потом сухой смесью засыпать или может нет???
или может нет???
или может нет. Все снимаем, очищаем от мусора, делаем гидроизоляцию, чтоб не зналить соседей, а дальше уже стяжка. С керамзитом или нет, завист от толшины стяжки. И опять же, теплый пол в стяжку планируется или маты под плитку?
Можно ли не менять лаги? Керамзит я слышала практически всегда засыпают между лаг, потом стяжка. Теплый пол под плитку.
Оставите лаги и засыпете пространство между ними -
1. поднимется уровень пола
2. хоть и незначительно, но увеличится вес по сравнению с просто стяжкой (которую, если не ошибаюсь, вместо полов на лагах нельзя делать бездумно, на авось).
3. лаги сгниют или разбухнут от воды в смеси стяжки, потом усохнут, пойдут трещины, стяжка раскрошится полосами.
Не обижайтесь, но у вас в голове сейчас такая каша, что даже мне видно, что вы не понимаете, о чем спрашиваете. И ответы пока будут только усугублять эту кашу.
Лаги - это горизонтальные брусья, в данном случае деревянные под половые доски. Вы же стяжку заливать собрались?
Странно, видела на этом же форуме люди в хрущевках так делали, паркет снимали, мусор вынимали, каремзит сыпали , свержу сухая смесь, выравнивали, готово.
Да, чтобы плитку положить. Строители сказали, засыпаем керамзит, сетку, чтоб стяжка потом не треснула и засыпаем ЦПС.
Кусок пола вскрыт, там расстояние от бетонной плиты до паркета, который сейчас, 10-13 см.
это где вы такое видели? Вы перепутали. "кермзит сыпали и сверху сухая смесь" это чтоб по керамзиту как то ходить можно было. А сверху еще стяжка.
Я уже написал, все выбрасываете, в .т.ч и лаги, вычищаете,  делаете гидроизоляцию, потом, коли у вас 10-13 см, насыпается керамзит и по нему делается стяжка толщиной не менее 4 см и с сеткой.
Сухую стяжку Кнауф можно?
Гидроизоляция, это полиэтиленовая пленка?
Млин, ну это вообще другая технология.
можно и пленку, Вам главное, не залить соседей.
А такая простая стяжка, сколько сохнет?
бесконечно)))) Месяц сохнет, но плитку можно и раньше укладывать. Вам под теплый пол все же лучше нормальную стяжку
Месяц? Если так долго, то как же по ней ходить и плитку класть? :noddle:
Месяц она набирает прочность. Ходить по ней можно на следующий день (поверхностная корка уже крепкая), плитку укладывать через 2-3 недели, теплый пол включать не ранее чем через месяц (иначе нагреется, пересохнет, треснет и отслоится).
  • 7 месяцев спустя...
лучше бы паркет оставили. приведенный специалистами в божеский вид, он прослужил бы вам верой и правдой лет триста (загнула, конечно, но не сильно). и контор, делающих и ухаживающих за ним - пруд пруди.
