Hager EU100 и замена ввода в квартиру
Я так понял это пока времянка? Тогда можно и на коридорную линию.
Это времянка, которая плавно (со временем)  перейдет в постоянку. Тогда входной звонок + модем=отдельный АВ. Подскажите какой? На эти устройства можно сечение кабеля по минимуму и тогда ему соответсвующий АВ?
Если чисто под них, то да, можно и 1.5 мм2. Меньше смысла нет. Его тогда отдельно покупать надо будет, а 1.5 в любом случае на свет брать.
Автомат на 6А будет достаточно.
Если чисто под них, то да, можно и 1.5 мм2. Меньше смысла нет. Его тогда отдельно покупать надо будет, а 1.5 в любом случае на свет брать. Автомат на 6А будет достаточно.
Подскажите как правильно технологически с этого АВ (звонок+модем+пульт сигнализации) вывести три фазных проводника.
Какой использовать клемник? Выше квартирного щита будет щит для слаботочки. Может там установить клемники и что-то подобное распределительное?
В слаботочку лучше это не затаскивать.
Мне больше нравятся клеммы на динрейку, но если в силовом щите места под них нет, как вариант, можно эти три жилы хорошенько скрутить и облудить.
А можно ссылку по этим клемам, что на дин рейку?
Да, да, да, тут вариантов море, гораздо важнее что именно в ваших краях продаётся )
Лично у меня вот такие лежат
Такие есть в продаже. Каким образом вывести с них три исходящих фазных провода при одном входящем?
Можно перемычками из того же провода, можно спец. шинкой для этого предназначенной. Но, лично я, не вижу надобности, из‐за трех клемм, ещё и шинку покупать.
  • 1 год спустя...
Всех приветствую. Возвращаюсь к теме которую завел. Исходные данные такие:
Дом 9 этажей с газовыми плитами, построен 1987-1988 гг. Мощность на квартиру – 3 кВт. Увеличение невозможно. Электрооборудование скорее всего было осуществлено на основании ПУЭ-6 и  ВСН 59-88 (три фазы и «ноль»). Уточнял – никакой модернизации относительно электрооборудования ближайшие лет так 100 не предвидится.
На данный момент такое находится в этажном щите:
Цель всей затеи (ограниченый бюджет):
1. Вместо старых  АВ 2 шт х 16 А устанавливается 1 шт 25А;
2. Старая проводка меняется на медь 3х4мм2
3. В квартире заложена новая проводка: от будущего квартирного щита до монтажных коробок в комнатах и других помещениях 3х2,5(2х2,5)мм2, от монтажных коробок: на розетки 2х2,5 на свет 2х1,5;
4. Автоматы все "В"
5. Бойлер и стиралка включаются поочередно.
Графически так планируется квартирный щиток:
Где и что неправильно? Подскажите,
Изменено пользователем Bagis
подправил
25 A - это 5 кВт
2-полюсный автомат на куда?
второй -  на стиралку (бойлер)
с автоматом 25А, бойлер и стиралка спокойно будут работать вместе. @Manul, правильно заметил - двух полюсной тут не нужен
Уточню.
1. Конструктивно бойлер и стиралка одновременно работать не будут.
2. АВ на 25 А находиться в этажном щите (4,5 м от квартирного).
3. На линии стиралки стоит 2-полюсный АВ на 16 (а есть ли смысл ставить двухполюсный или можно обойтись 1-полюсным?)
4. Надо устанавливать в квартирном щите на входе рубильник на два положения ?
Стиралка-2,1 кВт, бойлер - 1,5 кВт
Смысл есть, но и 1-полюсным можно обойтись.
Что, в данном случае, подразумевается под рубильником на два положения? Обычный рубильник вкл/выкл?
В этом месте рубильник вообще необязателен, так, по желанию.
А можно и 2 по 10 А поставить: один на стиралку, второй на бойлер.
так, по желанию.
Удобства ради, для :)
Я имел ввиду выключатель нагрузки 2 полюса 25А 230V 1м SBN225 Hager
Проверьте пожалуйста правильность подбора АВ. В квартире заложена новая проводка: от будущего квартирного щита до монтажных коробок в комнатах и других помещениях 3х2,5(2х2,5)мм2, от монтажных коробок: на розетки 2х2,5 на свет 2х1,5;
Удобства ради, для
Да точно так же и узошкой можно обесточить)
Я имел ввиду...
понятно. Мы с Манулом выше уже высказались)
