Выравнивание стен шпаклевкой
Добрый/день вечер. Начинаем делать ремонт во вторичке (кирпичная хрущевка 48 кв.м общая площадь). Столкнулись с тем что стены имеют волнообразные неровности т.е. требуют выравнивания. Когда прилаживаю правило то зазоры между правилом и стеной в максимум 1 см.
Вопрос можно ли такие стены выравнивать по старой шпаклевке шпаклевкий и как этот процесс происходит.
Везде в сети видео и рекомендации про то как штукатурить по маякам, в таком варианте и так все понятно.
А вот возможно ли выравнивать стены по старой шпаклевке шпаклевкой.
На стены будут клеится обои. В одной комнате обои под покраску в другой просто обои.
Заранее спасибо за советы.
можно  шпаклевкой
главное знать что за старая шпаклевка на стенах, размокает ли она от воды
если легко размокает от воды  то счищать
если держится  то почистить и грунтом глубокого проникновения закрепить  на два слоя
https://homemasters.ru/blogs/4/90-r...-pro-remont/  от сюда перейдёте на рассказ,  там как раз что то похожее
1 см. выровнять шпаклевкой будет сложно,проще прогрунтовать стены, выровнять эти места штукатуркой и потом прошпаклевать всю стену.Но это если старая шпаклевка хорошо держится на стене.В основном все так и делают - шпаклюют по шпаклевке,некоторые умудряются даже без грунтовки...
А возможен вариант выравнивания шпаклевкой по маякам.Просто слышал что шпаклевку можно наносить слоем до 6 см.
про пуфас такое говорят  что толсто можно мазать, фюген так точно так нельзя
если до 6см  то что мешает сделать нормально штукатуркой
нормально штукатуркой в моем понятии это отбить до кирпича и сделать. но тогда меня выселят нафиг из дома :D .  почему и узнаю можно ли оставить старое, а по верх наложить новое.
так сколько в граммах? :)
так у вас то 1см  то уже до 6см дошла кривизна стен, или просто слухом поделились :)
не кривизна как была в 1 см так и осталась. 6 см это я про то что слышал что шпаклевку таким толстым слоем ложат. а на видео в сети показывают что слой растягивают толшиной меньше чем масло в голодный год на колбасу.
так шпаклевка разная,  есть стартовая  а есть финишная  для тонкого нанесения
Может имеется в виду до 6 см.,но ни одним слоем,а в несколько слоев?Те шпаклевки,что были у меня уже на слоях 0.5 см.при высыхании дают усадку и трещины...
@dudeden, Кнауф НР Старт - 1 см одним слоем выровняете. У меня поболше неровности были. Правда ровнял не по шпаклевке, а по известковой штукатурке. Полагаю, что особой разницы нет, лишь бы основа прочно держалась.
А как вы ровняли по маякам или широким шпателем все это дело растягивали.
фюгеном также  большие ямы перетягиваю правилом,  особо углы подравниваю, хороший вариант  и на 0 плоскости  свести просто
а дальше длинным шпателем всё заравниваю
те  ямы перепады в 1см  я бы все фюгеном прошелся
@Sano, для фюгена нужна "набитая" рука, в противном случае чревато ;)
@dudeden, сначала 2-метровым правИлом, а потом - шпателем.
Ну, правилом по маякам то?
Нет, по выступам. От пола до потолка, потом от угла до угла. Дальше развлекаюсь шпателем.
