Перенос газовой колонки с удлинением дымоотвода
Хотим вернуть колонку вместо бойлера. Раньше (лет 10 назад) колонка была в ванной, но по современным правилам СНИП установка газовой колонки в санузле запрещена. Понятное дело, что укорачивание газовой трубы, которая через всю кухню у нас тянулась в ванную, нужно узаконить (кстати, банальное обрезание трубы - официально не дешево! Кто делал - поделитесь опытом, пожалуйста!). Но: чтобы колонку поставить на кухне необходимо подтянуть туда также и дымоотвод. Требует ли это какого-то согласования и оформления? Можно ли имеющийся дымовой канал удлинить своими руками, а потом сказать, что "так и было"? Или это где-то зафиксировано? Требует ли это согласований?Есть пункт СНиП 41-01-2003 пункт 6.2.5 "Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения." - но дымоход и дымоотвод - вроде бы разные конструкции (там же, в снипе - как разные термины даны).
если раньше колонка была в ванной, то нет необходимости ее переносить на кухню.
К сожалению, у нас есть непреодолимое желание ее переносить на кухню: в санузле места нет и газовая труба проходит прямо над ванной, головой об нее стучишь! Да и колонка давно и официально снята предыдущими владельцами.
в таком случае придеться официально устанавливать со всеми вытекающими: проект, согласования, разрешения и т.д.
с газовыми трубами-то и подключением всё более-менее понятно (хоть и дороговато официально. Люди как-то согласовывают по факту...). Но как с дымоотводом? Его тоже надо согласовывать до монтажа? Или просто придут - проверят тягу?
вот еще вычитал: Приложение 6. Отвод продуктов сгорания. "8. Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали. Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м. Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора." - вроде, все укладывается.
А об дымоотвод головой стучать не будете? Там труба поболе будет...
Интересно, а откуда на данный момент горячую воду берёте?Действительно, варианта два - официальный через проектировщиков газовиков, и неофициальный. Второй варант конечно должен выйти дешевле, но можно серьёзно напороться.Помимо СНИП-ов, почитайте инструкции по установке колонок и поговорите с грамотными газовиками. У нас они часто работают в магазинах, что колонки продают и их же устанавливают (типа ушли на дембель), другой вопрос что сейчас всё изменения по газу должен делать действующий специалист ...газсервиса, с корочками/разрешением.
Труба-то поболе, но она проходит под потолком (и даже чуть выше фактического потолка в ванной, на уровне 2.5 м, и в нижней части замурована в короб, который выполняет еще и декоративно- осветительную функцию. Так что все норм. А газовая - прямо по курсу и еще вниз на метр отрастает к конце пути.
 Ниоткуда. Ее нет. А вообще мелкий бойлер стоял.
....другой вопрос что сейчас всё изменения по газу должен делать действующий специалист ...газсервиса, с корочками/разрешением.
Либо человек из лицензированной фирмы. Но вопрос еще и в том - дымоотвод - это вообще по газовой части? А то, может, и не их забота.Судя по всему, надо ловить газовщика на обходе. Пойду посмотрю график, в какой дом они пойдут в ближайшие дни...
