Щель в пластике пластикового окна
Здравствуйте!
Недавно обнаружил щель в большом пластиковом стеклопакете. Щель появилась между рамой балконной двери и смежным, не открывающимся окном (см. фотографию).
Вблизи подоконника щель шириной 2 мм, не более, далее если двигаться вверх, то щель сужается и через 30 см, исчезает совсем.
Учитывая, что по всему периметру окна щелей больше нет, возможно, косяк произошел после монтажа окна и до -35 °C никак не проявлялся. Сейчас же, когда похолодало, в щель неприятно тянет и на окне (в углу) образуется небольшой конденсат.
Подскажите, чем можно заделать данный дефект, что бы не портить белизну окна и обеспечить воздухонепроницаемость?
Ещё есть небольшая щель под подоконником (плохо залита пена), чем можно заделать?
Желательно, полное название средств и рекомендации для нубов :)
PS: прокладки в двери в полном порядке.
Тут все очевидно. Шов между глухим окном, соединительным профилем и рамой балкона надо было хотя бы запенить. Тут, похоже, сэкономили на пене.
Выхода тут два.
1. Демонтаж и после этого правильный монтаж. Конечно, не в минус 35, а к лету)
2. Ну а пока - с внешней стороны промажьте шов герметиком. На зиму поможет.
@Проворов Дмитрий, а разве соединительный профиль запенивается? Я конечно видел такое у Земскова, но мне кажется, что и просто пары колбасок герметика с каждой стороны во внутренние углы соединительного профиля вполне должно хватить. А тем более что вряд ли недостаточное запенивание послужило причиной такого расползания.Я бы посмотрел со стороны четверти двери, нет ли там головок шурупов, которыми стянуты рамы. Если есть, можно попробовать подкрутить их, вдруг рамы стянутся (хотя скорее всего просто шляпка шурупа вдавится в пластик). Правда, если монтировали люди с головой, то скорее всего эти некрасивые шляпки - со стороны глухой створки, под стеклопакетом.
@Alice Tracy, вообще да, запенивается. А в идеале - ПСУЛ. Но герметик - тоже норм. Такая проблема весьма банальна. И во всех этих случаях ничем шов не обрабатывали. Если есть гарантия на монтаж - можно попробовать обратиться в компанию. Хотя если они сразу так наплевательски отнеслись, то и переделывать вряд ли будут.
Шурупы, конечно, должны быть со стороны глухаря. Да и лучше их не трогать, мне кажется. Морозы -35 у человека. А если профиль дешевый какой-нибудь, то может случиться что угодно. Дешевый профиль на сильном морозе может сделаться ооочень хрупким.
post-28393-0-33372500-1390892907_thumb.gifТо есть вот эта фигня, похожая на испанские брыжи, это либо пена, либо, что правильней, ПСУЛ?Ну а у автора, как мне кажется, профили вообще никак не стянуты между собой либо наоборот, стянуты так сильно, что шляпка продавила пластик и провалилась.Как вариант - летом, когда будет теплее, снять глухой стеклопакет, просверлить несколько отверстий с шагом 15-20 см (сквозь пластик глухой створки, ее армирование и соединительный профиль, то есть чуть-чуть не доходя до пластика балконной двери) и трубочкой постепенно вдуть пены в каждое отверстие на одну и другую глубину, чтобы заполнить пространство с одной и с другой стороны от соединительного профиля (если он как у меня, Н-образный), и дополнительно стянуть шурупами, чтобы от пены не расперло. Это конечно муторно и геморройно, но все же проще, чем снимать-переустанавливать весь блок, да еще и откосы переделывать.А пока от скозняка снаружи заклеить малярным скотчем - он и скозняк более-менее сдержит, и весной снимется легче. Только рама должна быть сухая и чистая, без пыли и инея.
@Alice Tracy, ага, она самая.
Про описанный способ. Я не особо представляю, как это сделать. Мне кажется, что тут скорее запенишь центральную (которая с армированием) камеру профиля, а не маленькое пространство, где соединительный профиль. Тем более как удостовериться, что запенил без пробелов?
Я б жидким пластиком или стизом все замазал и на диван отдыхать)
