Наращивание стены из гипсоблока
Добрый день. Есть необходимость нарастить торец стены во всю высоту на 10-11 см. Какие варианты если не ГКЛ и не другие полые конструкции? Думаю накрутить брус два штуки 60*40 обмотать сеткой и оштукатурить с двух сторон по 1 см. А торец добрать 2-3 см уголковым штукатурным профилем и закидать полость гипсом и оштукатурить. Жизнеспособен этот вариант?
8 полосок гкл 12.5 с фюгеном каждый слой и длинными саморезами прокручивать бутерброд  через каждую  пару слоёв   и всё замазать сверху
 уйдёт почти лист,  который для транспортировки можно и разрезать заранее
