Стык плитки пола со стеной под покраску
Здравствуйте,
Кладу плитку на пол в ванной. Имеется стена с закруглением, которая будет покрашена. Плитка на полу должна лежать диагонально:
Вопрос: можно ли сделать стык плитки на полу со стеной без пластиковой раскладки? И если да, то как (опишите технологию если не трудно)?
зы: 1) подрезать стену чтобы завести под нее плитку нельзя т.к. стена из ПГП всего 80 мм, да еще и пустотелая. 2) раскладок адекватного цвета вообще нет.
А тут какие варианты, делай шаблон и точи плитку. Режешь с допуском и потом подгоняешь, либо как ты уже сам предложил, подрезать ПГП и завести туда грубый рез, т.е. режешь плитку по шаблону с запасом 3-5-8мм, но край со сколами не обрабатываешь а заводишь под ПГП. тебе же не надо плиту подрезать на пару сантиметров, если в ПГП сделаешь углубление 3-5-8мм ничего с твоей стеной не случиться, главное кривой рез спрятать. Но чтобы потом низ стены не трескался не надо зашпаклевывать прям до плитки, положи в этот паз, поверх плитки какую-нидь прокладочку, типа ламинатной подложки, чтоб не было плотного контакта плитки и замазанного паза. Потом после высыхания шпаклевки вытягиваешь эту прокладку и вгоняешь туда акриловый герметик и потом красишь. Прокладку можно не вынимать а обрезать по контуру стены. И как вариант можно использовать гибкий плинтус, но смотря какой будет радиус закругления
Попробую тогда завтра ювелирно поотрезать плитку. Я правильно понимаю что нужно отрезать с запасом 1-2 мм и потом шкуркой доводить, чтобы ровно получилось?..
правильно, только напольную плитку устанешь нождачкой доводить, крепкая она. Легче ПГП подрезать и под неё плитку подсунуть.
На ютубе видел человек запиливает кромку под углом. Тогда шкурить проще, т.к. шкурится только тонкая острая кромка. Вчера пробовал на прямом участке - получается.
Я решил что между стеной и плиткой сделаю шов примерно такой же ширины как и между плитками. Поэтому сначала отмеряю и отпиливаю плитку вплотную к стене (получается не очень ровно), потом примеряю ее на месте и прямо по стене (через приложенную с стене линейку) отмечаю уже точнее.
Получается что нужно отрезать пару миллиметров. Их я стачиваю на плиткорезе, так что кромка получается запиленная под углом. Потом шкурю.
Сегодня буду пробовать плитки примыкающие к закруглению...
ПГП подпиливать нельзя, т.к. оно пустотелое. А если уж подпиливать, то нужно с двух сторон, т.к. с другой стороны стены - туалет и тоже плитка будет.
