Как правильно расположить плиты ГК
Доброе время суток! Начинающий строитель обращается к Вам с вопросом, Как правильно расположить плиты ГК размером 2500  х 1200 в комнате вот такой планировки:
размеры в сантиметрах.
А так же, как расположить потолочные профеля, не используя перемычек с "крабами" а только подвесы (расположение тоже интересно)
Если плиты перекрытия пустотки, то для удобства монтажа каркаса, основные, а в Вашем случае несущие профили, располагают поперёк линии пустот.
Если в помещении есть окна, то листы обычно ориентируют так, чтобы поперечные швы листов были вдоль потока света.
По поводу перекрытий спасибо.
Я просто изначально на правильно выразился по поводу плит, вот два варианта, какой правильно или есть другие идеи
да, это не комната, а коридор.
Второй вариант, но последний лист сместить относительно предпоследнего.
Если я правильно понял, то вот так:
теперь, как расположить потолочные профеля, не используя перемычек с "крабами", а только подвесы?
Если располагать профили по длине листа то ставьте через 400 мм
Если поперёк, то через 500 мм и под стыки листов.
А так располагайте как душе угодно, с учётом пустот в плитах. если таковые имеют место быть.
Второй вариант отпадает: стык листа не должен быть на линии стены (средний левый простенок), равно как на линии оконных и дверных проёмов, колонн. Разбег не менее 40см. РАЗОРВЁТ. (Это не только в технологии описано, сами попались на этом разок). Попробуйте во втором варианте сместить листы  на половину. Разрежте лист вдоль напополам 60*250см и ставьте его первым. Далее целыми, в конце тоже подрезка. Т.о. стыки сместятся вниз по картинке на 60см и  нигде не окажутся на линии стен, углов и тд.
на половину очень много смещать, есть вариант сделать меньше?
