Сушилка в базу 600 мм и Вставка для приборов в выдвижной ящик
Добрый день.
Подскажите,кто разбирается в мебельной фурнитуре, бывают сушилки в верхний шкаф 600 мм,что устанавливались в базовые отверстия в шкафу ?
Пока встречал только 2 вида,один такой
http://images.yandex.ru/yandsearch?...1&source=wiz
То есть нужно сверлить отверстия диаметром 8 или 10 мм ( точно сказать продавцы не смогли ) и очень разболтано у них выглядел образец. К тому же нужна фреза, т.к. у сверла конус и следовательно  рабочая глубина будет недостаточной.
Такая сушка стоила около 1100 ,Тайвань,нержавеющая сталь.Понравилось все ,кто крепления.
И вторая крепилась на саморезы, у нее межосевое расстояние было меньше, чем стандартно в шкафу. Италия в Леруа ,стоит 1 400 из нержавейки.
Ищу достойную сушку в районе 1000 -1200.
@Дмитрий79,
У сушилки изображение которой Вы выложили, концы которые вставляются в отверстия, должны вкручиваться/выкручиваться, жёстко распирая сушилку в шкафу.
а диаметр отверстий там какой и какой инструмент нужен для сверление этих отверстий ?
 Это Вам в личку к этом человеку  :)
Видел эту тему, человек там очень сильно заморочился, как я понял на заказ их изготавливал.
предполагаю,что очень дорого ему вышло.
Если не ошибаюсь d-10 мм. Из инструмента в идеале - сверлильный станок + сверло с заточкой для работы с массивом (деревом). Впрочем если уверенно обращаетесь с ручным эл. инструментом достаточно дрели и указанного сверла с упором (ограничитель по глубине).
Нашел сегодня уже ,чтобы диаметр был 4 или 5 мм, чтобы ничего сверлить не нужно было.
Осталось найти достойный лоток для приборов,вот с этим проблемы,тоже.
Не хочу Вас  расстраивать,  но думаю, что в магазинах вроде ТДМ ничего другого Вам не предложат. Попробуйте посмотреть у Blum и Hettich. Только предупреждаю сразу, что ценник вряд ли порадует.
Рано радовался сушке в шкафу,которую сегодня купил в конторке  Amix на шоссе  Революции.
Как говорит Задорнов эти Мэнэнджоры - а-ля продавец консультант , мне нужна была сушка с межосевым стандартным расстоянием в 255 мм .
Спросил sidePlast  на стандартное расстояние,сказали да,конечно. Оказалось , что нифига , у них расстояние 225 мм и теперь нужно делать отверстие.
от Hettich сегодня купил шаблон для установки ручек за 340 рэ. Дороговато за кусочек пластика, но что делать.
Возник вопрос- ручку скобу на каком расстоянии ставят от верхней части фасада?
На шаблоне регулировка 20-65 мм.
Это уж как Вам больше понравится. Выбирите что то среднее.
Но есть же какие-то стандарты? Либо опыт.
Вот на этом фасаде на какой расстоянии от края лучше закрепить ручку?
Если кноб, то посередине вертикальной стойки и на таком же расстоянии от низа.
Если скоба, то в этом месте сделать нижнее отверстие.
Ну то есть не сразу сверлить конечно, а сначала приложить и посмотреть.
На фото пример,как сделано на вертикальном фасаде, размер от нижней части меня и интересует?
А посередине это при горизонтальном расположении. И ручки у меня скобы с расстоянием межосевым в 128 мм.
Ну так и я вроде про то же вроде бы.
От нижней части вроде бы как раз половина ширины рамки. Если от нижних углов вертикальной рамки нарисовать крест, то нижнее отверстие как раз на пересечение и попадает.
А вообще нету четких ГОСТов. Единственное разумное требование - не делать ручку очень близко к внутреннему краю рамки, потому что можно попасть в стекло, если вставка стеклянная. Но сам понимаешь, насколько это утрированное требование, и оно актуально только для фасадов со специфической формой рамки (как например алюминиевые рамки Futur в фасадах MrDoors).
И вкладки для столовых приборов бывают более эстетичные ?
Вот эти серые пластмаски не нравятся.
Все что на картинке серое, существует в белом варианте. Вставки из бука продаются отдельно. Пластик хорошего качества, приятный на ощупь, самый дорогой лоток стоит 400 рублей без вставок.
Более интересный лоток,а вставки вообще нигде такие не видел.
А где такое можно в питере в розницу приобрести , может в курсе ?
в Амиксе точно не видел.
Может кому пригодится.
Сушилка в базу 600 мм, нержавеющая сталь ,цена 1050 рублей в Амиксе в СПБ.
Межосевое расстояние 225-226 мм,сверлится отверстия сверлом 5 мм.
Сверху поставил полочку, туда влезает душлаг.
Светлана, как  считаете лоток для столовых приборов какой лучше взять ?
В базу 600 или 500 ? У меня база 600,но расстояние всего 495 мм.
а рекомендуется минимум 504 мм
http://www.makmart.ru/WItem/2049/
