Проблема с элементами дивана
Начинаю присматривать новый матрас (старый поедет к бабушке в деревню, на случай приезда нашей маленькой "орды" :)).
Нравятся мне зависимые пружины, а вот с наполнением никак не определюсь.
В качестве прослойки между телом и пружинами предлагается 2 основных материала: кокос и струтофайбер (или ещё какой файбер - по сути жесткий синтепон).
Есть ещё прокладка из тонкого 2мм ватина, чтоб пружина не резала основной материал.
Поролон и латекс не признаю.
Кокос жестче, но говорят хрупкий и крошится со временем. Струтофайбер раза в 2 пухлее кокоса, т.е. легко сжимается в два раза..
В своё время лежал на 3см кокосе и тогда он мне показался чуть не доской, однако зная своих детей, догадываюсь что нагрузки скакания он может не выдержать.
Кокос не считаю полезным
Про клей которым эта экологичная стружка склеена почему то замалчивается
Поролон по мне так не плохо, есть какая то разновидность его
Поролон
Его сейчас называют пенополиуретан (поролон - разновидность).
Садится мне на него не нравится, даже в стульях домашних заменил на жёсткую пуф-пуф плёнку. Мягкий очень, а при большом объёме сначала медленно принимает давление, после снятия нагрузки ме-е-едленно возвращает форму - для лежания плохо, как-бы засасывает, как трясина. :) Впрочем, наверно это называется ортопедический матрас...
Собственно в кокосе привлекает именно отсутствие сильной деформации и долговременная жёсткость. Но разговоры о том что он не прочный и может крошиться смущают.
Кто-то прояснит ситуацию, может кто смотрел старые кокосовые матрасы в разборе?
 "Кокосовая койра латексированная"
Ага, прогулялся - подонимал продавцов...
Есть ещё материалы:
"Бикокос" - смесь кокоса и струттофайбера, чуть дешевле кокоса, но явно плотнее и гибче. "Но менее экологично" :D
Тот что "ватин"  - это термовойлок 2мм, видимо горячим утюгом приклеивается на основной слой для страховки от повреждения пружинами. При варианте обклейки им с обоих сторон того же бикокоса получается прилично жёсткая и гибкая конструкция.
Есть ещё сизаль, он мягче (и дороже) чем кокос, но гибкий.
По поводу зависимых пружин (боннель): оказывается бывают варианты пружинных блоков где нет по периметру мет. полосы (рамки), жёсткость его при этом значительно ухудшается.
