Пробковая звукоизоляция
Добрый день.
Решил сделать ремонт в своей комнате и перерыв множество ресурсов наткнулся на такой материал как пробка. В деле ремонта я полный профан и поэтому решил задать вопросы знающим людям. Начну с проблемы. Дом у меня панельный, но имеет ужасную звукоизоляцию, поэтому даже когда я разговариваю у себя в комнате с закрытой дверью, родители жалуются что меня ужасно слышно через мою и их закрытые двери. Поэтому приступая в ремонту комнаты я задался идеей повысить себе звукоизоляцию комнаты и тут как раз в магазине посоветовали пробку. Теперь перейду к вопросам:
1 - Насколько пробковое покрытие стен решает проблему звукоизоляции как в отдельно взятой квартире панельного дома, так и по отношению к соседям сверху и снизу?
2 - При наклейке пробки на стены какие именно нужны процедуры (выравнивание к примеру и т.д.)?
3 - Пробку надо устанавливать до натяжных потолков или после (слышал что она может отклеиться из-за того, что температура в комнате при установке потолков слишком высокая)?
4 - Этапы наклейки пробки на стены и установки на пол в каком порядке должны выполняться? Пол потом стены или стены потом пол?
5 - Читая про звукоизоляцию потолков наткнулся на информацию, что они наоборот усиливают звуки за исключением только одного вида, а именно тканевого потолка, который как раз обеспечивает звукоизоляцию. Так ли это и как такой потолок поведет себя вместе с пробкой?
6 - Будет ли пробка обесцвечиваться, если на нее будут попадать прямые солнечные лучи?
7 - Что будет происходить с пробкой на стене, которая внешняя? Т.е. на стену за которой уже начинается улица.
Далее как я уже сказал я полный новичок в этом деле и поэтому выслушаю любые советы бывалых мастеров по решению своей проблемы звукоизоляции комнаты.
Забудьте про ваши 7 пунктов про пробку -ОНА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА ,а продавцам начистите .... ,что бы знали ,что ,куда ....зачем....
Тогда какие могут быть предложения по звукоизоляции в описанном мною случае?
Купить соседям мягкую мебель и коврики для пола. Все остальное деньги на ветер. Дешевле квартиру поменять. Лично Я для себя сделал такой вывод после танцев с шумкой стены каркасом гкл с наполением. Орут как черти вечерами.
Поищите на форуме ,много раз обсуждалось .Дешевых вариантов по звукоизоляции не ищите ,выбрашенные на ветер деньги - или беруши каждому
