Керамика против керамогранита
Керамогранит - вещь, скажу я вам. Все плитки ровные, распилы идеальные, все распилы которые сам делаешь - тоже идеальные и без сколов. Стыкуется просто как в стихах! Обалденный материал!!! Очень рекомендую. У меня одни восторги с него.
Чей керамогранит брал?Может есть у кого опыт по керамограниту "Керамин", "Шахтинский"?
  • 3 месяца спустя...
кофеманка
Подскажите какой фирмы лучше взять керамогранит? И еще где-то читала, что перед тем, приклеить такую плитку, надо нагреть пол минимум до 50 градусов. Так это, или мне это приснилось?
Хороший от плохого двольно легко отличить. Посмотрите на торец - не должно быть никаких глазурей и прочих покрытий. Иначе когда поверхность сотрется, будете отрывать его с пола зубами. А так можно просто заполировать, если что.Керабуд понравился, китайский нонейм тоже ничего. Оба пилятся диском с водичкой как масло. Кромка получается ровная без сколов.
  • 10 месяцев спустя...
Попадаются плитки которые не бьют 1 - 1,5 мм.Постараюсь взять фотик на работу, сфотаю - выложу.
Lukeren Invest
Теперь Вы можете забыть про скольжение на керамической или керамогранитной плитке!Просто обработайте ее противоскользящим составом Technogrip 200B от компании ООО "Лукерен Инвест" и пол перестанет скользить на любой жидкости, мыльной пене или даже зимней слякоти на 3 ГОДА не изменив своего внешнего вида!Подробнее здесь: ---
Делал пол шахтинским КГ.Хороший материал(геометрия более менее)Единственное,все коробки вроде одной партии, а оттенок попадается разный
У Шахтинского КГ геометрия всегда оставляет желать лучшего, у плитки тоже. Но если плитку алмазные насадки еще кое-как берут(выхода труб под смесители, краны, розетки) то на керамограните остаются только царапины. Хочешь сделать красивое отверстие под выход канальи(диамнтр 50) и приходиться вырезать болгаркой, а это сами понимаете... ... из дуба они ее делают что ли.
Хочешь сделать красивое отверстие под выход канальи(диамнтр 50) и приходиться вырезать болгаркой, а это сами понимаете...... из дуба они ее делают что ли.
Дуб так не бьется и не скалывается :D Есть цилиндрические насадки разного диаметра под дрель с напылением.Можно лобзиком попробовать - все это пилиться.А КГ делал УШМ с алмазным диском - нормально, и края шлифануть можноВот пылища - это минус конечно!
за них как раз и говорил, по любой другой керамике любо-дорого работать, но когда клиент берет шахтинскую плитку то это ппц
брал только kerama marazziоч понравился, только сравнивать не с чем:)
Самое то-кому,что больше нравится,бывает плитку нормальную и не найти в тему!
И этот человек запрещал мне ковыряться в носу! Да вы, батенька, эээ, тогось!
Когда я кому в носу,запрещал ковырять?Стиль такой,в квартире,много камня,много дерева,клиент в восторге,что ещё нужно?
Домой все же плиточку покрасивше будет. ИМХО. Вот в прхожую - керамогранит самое то.
эт кому как, у меня нынешний заказчик около 4-х месяцев плитку на фартук выбирал(плитка 10*10, уже положил, когда все лишние шкафы оттуда уберу тогда скину фото), еще + 1,5 месяца плитку на пол в этой же кухне(только позавчера завезли) и так во всем, не только в плитке(благо сейчас гипс крутим, а в гипсе с разнообразием раз,два и усе .... но это уже офтоп пошел).
Sprayer
это больше похоже на гранит, а не керамогранит... или я не прав?
напоминает старые библиотеки и дома культуры,
asket32420
Это кварцит,толщина от 12-24 мм ,и каждая плитка после первого ряда,резаная.
это что значит?
Да??? :huh: Лобзиком без проблем пилиться.Хотя эти насадки не пробовал еще, вроде напыление такое же...Весьма оригинальные фото..Подобрать непросто это точно!Бывает,что выбор огромен, а глаз ни на что не падает
asket32420
Размер плитки 20*40,если положить две плитки вдоль ширина их, со швом что то около 40.5,а поперечные получаются 40.0,значит кого то нужно резать,приврал всё же не каждую,но очень много резни
Мозаика из кварцита.
