Что за фильтры стоят ?
Фильтры выделил красным. Гайки, которые откручивать, зеленым. Внутри сеточка, её и промыть.
Разобрал промыл. Напор горячей не увеличился, еле капает. Те хреновины, которые пониже стоят на напор не влияют?
Те хреновины - это редуктора. Теоретически влияют, а как в Вашем случае, ХЗ :( Если до них напор нормальный, то может редуктор из строя вышел.
Снять счетчик и открыть кран после редуктора, если напора нет, то снять редуктор и проверить напор без редуктора.
Еще может кран заклинить в полуоткрытом состоянии, у меня так было на холодной воде.
Вся аппаратура практически новая. В новом доме. Покупалось все самое лучшее (по рекомендациям).  Снимать счетчик (он опечатан) надо согласовывать с работниками  ЖЭУ.
И вообще напор в доме всегда не очень хороший. Вчера утром было совсем плохо, вчера вечером-как всегда. Сегодня весь день -как вчера утром. Все таки я грешу на коммунальные службы (но инженера ихние не сознаются, говорят давление в системе  как всегда) Врут ведь...  Придется терпеть до понедельника, когда придет ихний сантехник :noddle:
Если дом совсем новый и мало заселен, возможно, проблема в этом?.. У меня было что-то похожее, пока соседей не прибавилось.
что мешает проверить напор в открытом грязевике (с открученой гайкой помеченой зеленым)? имхо самое простое
Я от как путевый решил однажды сеточки промыть. Открутил гайки, а там сеточек-то и нету :(
Стройбат, мать его...
Счетчики метер - моё мнение полное Г,,,,,. Мама работала в Тсж, так огромное количество к ним претензий было, текут часто. У нас один из 4-х не крутился ( но на это мы не жаловались :) )
а пробег в 142 куба по холодной воде не такой и маленький, могло ,что-нибудь уже и накрыться.
Т
Так и сделал. Открыл кран с открученной гайкой фильтра. Напор хороший. Значит дело в редукторе?  Его надо менять или  как-то настроить можно?
@КапитанSKY, установленные редуктора не самые лучшие. Мог заклинить. Либо чистить, либо купить на замену более достойную модель.
Регулировки у редуктора это на вашем фото в бока торчащие с них "пимпочки"
Закрутил регулировочную гайку до конца. Напор появился. Надолго ли хватит. Когда забьется, уже крутить будет некуда...
