Поможет ли электрокорунд защититься от закалённых свёрел и твёрдосплавных борфрез?
Подскажите, пожалуйста, поможет ли электрокорунд, наклеенный на пластину из марганцовистой стали, защититься от закалённых свёрел и твёрдосплавных борфрез?
Как и написал, пластину из марганцовистой стали. Только моя цель не просверлить, а наоборот, защититься от сверления/фрезерования.
Но тут форум не по метало ведению .Сверлит то ,что тверже материала .Посмотрите в справочнике твердость материала и увидите .А что защищать хотите?
Электрокорунд штатно применяется при обработке твердосплавных заготовок, поэтому материаловедение тут не причём.
вЫ бы лучще задачу описали .Сверление то ручное или машинное?Я недавно нержавейку дрелью сверлил сверлами закленными R9 ,так замучился и кучу сверл переломал ,недавно так же пробовал просверлить закаленную сталь на станке -так это не реально .
так этож порошок  просто связующее добавлено
зачем сверлить  я молотком его раздолбашу,   бруски и круги точильные думаю видели
только это не резец и не сверло,  круги  наждаки  всех видов
Зачем сверлить? Я молотком его раздолбашу, бруски и круги точильные, думаю, видели
Молотком не получится, поскольку условие забыл расписать подробнее, каюсь. Защищать планирую пластину, установленную внутри двери, т.е. под защитой листа металла. А также цилиндры (ЦМС), установленные под броненалкдакой. Туда молотком не подлезть.
лист метала элементарно сверлиться - а вот дальше когда начинается ваша пластина (она твёрдая но очень хрупкая) образив тут не поможет пара ударов решает всё
перфоратор из режима сверления переключить в режим долбления :)
Никто с этим и не спорит.
А что Вы бы посоветовали использовать? И к слову: "Роберт Гадфильд установил, что марганцовистая сталь совершенно не похожа на все другие. Он попытался подвергнуть закалке откованный образец и обнаружил, что сталь стала не тверже, как все стали после закалки, а мягче."
Ударов чем?
всё это рыдания, поверьте - болгарка  делает чудеса  :D диски то тоже разные бывают
тогда вам хватит хорошей закаленной стали 6мм -пусть сверлят пол года ,если болгарки нет
знаете что такое кёрн? вот им в маленькую дырочку :)
на сегодня вневедомственная охрана очень хорошо помогает
На замки надежды нет ,ставьте датчик на открывание двери и получайте СМС или вызывайте полицию по срабатыванию (вневедомственная охрана) -21век ,если есть что брать
всё это рыдания
Можно конкретней? Не понимаю, о чём Вы.
болгарка  делает чудеса  диски то тоже разные бывают
А почему только УШМ? Тот же МЧС использует бензорезы. Кроме того, мы отдалились от темы: я спрашивал относительно закалённых свёрел и твёрдосплавных борфрез.
На ней свет клином не сошёлся.
Только одна маленькая проблема: марганцовистая сталь не хрупкая!
Ага. Ко мне 1,5 часа ехала.
На замки надежды нет ,ставьте датчик на открывание двери и получайте СМС или вызывайте полицию по срабатыванию-21век .
Господа! Давайте вернёмся к заявленной теме обсуждения!!!
Про сверла закаленные я вам сказал -гарантия ,закаленную сталь( или марганцовистая сталь) сверлом не просверлить ,корунд не нужен
бур правильно заточенный сверлит напильники как в масло
