Вытяжка и естественная вентиляция
Всем добрый день, с вашего позволения напишу в эту тему свой вопрос, он тоже по теме.
Было одно отверстие для естественной вытяжки (1), пока планирую сделать как показано на рисунке.  В отверстие 1 пустить вытяжку от кухни, а рядом с другой стены сделал отверстие для естественной вытяжки и поставил туда обратный клапан post-15106-0-07882200-1401900769_thumb.jpg Подскажите у кого есть опыт будет ли работать таким образом и естественная вентиляция и принудительная?
спасибо.
картинка
работать будет.о.клапан устанавливай в горизонтальной плоскости.Я оставлю тройник на вытяжку и в горизонтальную  часть о.клапан.
Он будет закрыт в 2 случаях:
1. Под действием собственного веса - при отсутствии потока воздуха в направлении "ИЗ помещения".
2. По действием потока воздуха в направлении "В помещение".
И открыт в единственном случае:
1. Наличия потока воздуха "ИЗ помещения". И величина открытия будет прямо пропорциональна силе потока воздуха.
а если его перевернуть что бы он был всегда открыт под собственным весом? он не будет закрываться под действием потока воздуха в направлении "В помещение".?
Гы... я не экспериментировал так :) Вероятно, при слабом потоке в направлении "В помещение" он просто не будет закрываться. Поэтому запахи в гости к вам.
спасибо.
а вариант если убрать отверстие 2, и действительно в отверстие 1 поставить тройник, в центр его завести вытяжку а на прямой выход поставить клапан, имеет право на жизнь?
Право имеет, но тогда обратный клапан должен стоять и на вытяжке.
Иначе естественная вентиляция через ОК прямого выхода не будет работать.
я так и ставлю ок. что бы он под собственным весом открывался,а когда включаешь вытяжку он захлапывается.выключишь открывается.
  • 2 месяца спустя...
Автор! Вам нужен обратный клапон. Иначе вам все будет задувать назад. Сами с такой проблемой столкнулись не так давно!
