отопление своими руками
Смотрите также
Проблема с схемой или материалами на её реализацию? Сделал бы по часовой стрелке кольцевой розлив от него сгоны на радиаторы и теплый пол с регулируемыми вентилями.
в картинках можна что куда подключить! и какой мошности кател надо?
  • 3 месяца спустя...
всем привет! вот подумал чтобы трубы не штрабить в стены, а пустить под стяжку и фитингами направить в стену, от стенки на радиатор.
будит ли в таком случаи нормально циркулировать вода? или
@qwsdcv234 -у вас по физике,в аттестате, какая оценка была в школе ? Просто я хочу вам  напомнить,что вода, как всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Больше подробностей  - точнее ответ. Дом частный или многоквартирный, стояки стальные вертикальные у окон или от своего котла металлопласт по полу ? ... неужели вы полагаете, что здесь экстрасенсы, которые лихо определят характеристику вашей отопительной системы только по почерку ... или по айпишнику
дом частный! трубы пп! че там про стаяк?
я так понял можна! или как?
а я вообще ничего не понял и разгадывать вашу схему не намерен... мож у кого другого появиться такое желание
что не понятно? я хочу пустить трубы под стяжку что би не штрабить стену. яже рисовал все понятно! или трубу не заводить в стену а сразу от пола да батареи вивести ?меня интерисует как лучше будет?
дом частный 98 кв\м   1 этаж
котел настенный газ
трубы пп
какая еще инфа нужна? вот схемку нарисовал
@qwsdcv234- вот теперь информации достаточно , значит можно пустить трассы к радиаторам по полу
... и для понимания - при гравитационной отопительной системе так делать нельзя
это ЕЦ?
краткость, конечно же является сестрой таланта ... но в данном случае она не уместна )) По поводу схемы, она неправильная, для вашего случая следует сделать схему с попутным движением теплоносителя
от пола труби в стену можно будет заштрабить? или от пола примиком к радиатору но при этом будут видны трубы!
Нижнее подключение отопительного прибора (далее ОП) лучше сделать из стены, а не из пола, т.е. так , как вы показали в первом своём сообщении
вы не дружите ни с вежливостью , ни с корректностью, ни с грамматикой, поэтому наше общение считаю завершенным. Честь имею !
твое собшение не полностью дошло! я токо его увидел! что такой обидчивый?
вот я переделал
Обмен любезностями удалил,продолжение в том же духе будет будет караться.
Смотрите также:
