холодильник над стиральной машиной
нужна ваша подсказка , как решить проблему ограниченного пространства на кухне.невстроенная стиральная машина на кухне стоит в углу, слева плита. Имеется маленький холодильник, высотой где-то 80см. Есть идея водрузить холодильник над стиралкой, чтобы, во первых сэкономить место, во-вторых на нагибаться до холодильника.Вопрос  в том как. Как вариант - купить шкаф открытый или стол, В него стиралку, на нее холодильник, но опять все нужно искатъ точно под размер. У кого то естъ дома подобные решения?Другая идея была, оставить все как есть, но над холодильником и стиралкой сделатъ рабочие поверхности. Будет место что куда ставить, но станет меньше места на кухне и вопрос с нагибанием остаётся
Kuhnya.pdf
хотелось бы посмотреть/услышать, как именно сделали другие.
Ситуация довольно нестандартная,поэтому готовых решений у нас не встречалось,так что у вас есть возможность стать первооткрывателем :D  Вкорячить холодильник над стиралкой вполне возможно,способ крепления опять же зависит от ваших предпочтений и возможностей.
ЗЫ. Шкаф сделать по размерам вообще не проблема,мебельщики напилят любой.Только в данном случае простенкий шкаф не пойдет,надо чтобы он холодильник выдержал.
места там по бокам маловато что-то для толстостенного шкафа, поэтому думала  про что-нибудь вроде стола с ножками.Да , что-то жалею, что мы маленький холодильник купили, думали для одного пожилого человека хватит и места много не займёт. Но много места он не займёт если или на него что-то водружать или его самого на что-то ставить. Сейчас надо все это хозяйство куда-то встраивать :idiot: .
@aerial, стиралки "подвешивают", а уж небольшой холодильник не вижу проблем. Только вот. неизвестно же какая мебель там у вас и другие парметры. скажем, если бы мне такое приспичило, я бы из мебельных щитов собрал П образную кострукцию, затонировал бы морилкой, покрыл лаком и прикрепил бы ее намертово к стене.
можно тут поподробнее, П-образная конструкция, в которой будет распологаться стиралка или холодильник ? (тогда перевёрнутая П получается). Если стиралка, то можно было бы усилить стабильность этой конструкции, прибив рейки на задние углы.Материал нужно будет под цвет кухни подгонять. Каждый раз убеждаешься, сколько приходится доделывать/переделывать, когда отсутствует конкретный план с самого начала. Но жизнь, как всегда, вводит свои коррективы :noddle: .Стены там такие, что прибить намертво можно все что угодно :lol: . Но я больше склоняюсь к поверхностям с опорой к полу - так мобильнее.
Простите, а для чего мобильнее. Вы собираетесь "волохать" стиралку или холодильник по кухне,тем более если я правильно понял - пожилой человек ?!
Опять же из своей личной практики. Кухня в малометражке, будь то "однушка", "хрущёвка" или "корабль" это как правило компромисс. Хотите Вы этого или нет, но чем то всегда приходится жертвовать. Нет такого универсального решения (панацеи), которое позволило бы и разместить всё что хочется и оставить ещё место для плясок "вприсядку".
Кухонь в такие квартиры (именно угловых кухонь), переделана уйма. И всегда одна и та же история, когда начинаешь заносить мебель в квартиру, у людей глаза становятся "шире лица" ... а куда же всё это станет ??? ... и после установки ... знаете, такое впечатление, что места стало больше ...
В моей практике был случай, установки над СМ - ПММ (высота в стандартном положении 820 мм). Пришлите мне в ЛС свои размеры (по стене).
мобильность вплане, чтобы не замуровывать стиральную машину, мало ли что, к шлангам или проводам доступ будет нужен или что-то в этом роде.
С компромиссами дело ясное, его и ищем B) .С обоих сторон от стиралки есть где-то по 3см места для чего-то.
Вообщем думаю, будем это дело водружать, так как в данном случае фактическое место важнее рабочих поверхностей - все-таки пожилым будет легче, если не надо будет ни на что спотыкаться и можно боле менее свободно передвигаться по этой мизерной кухоньке :noddle: Спасибо товарищу Хрущеву...
Можно, как вариант консоль попробовать установить. Устанавливали таким образом стиралку и холодильник в одной квартире. Хозяева покупали в мебель сити для себя дешевскую консоль. Это функционально и безопасно. В наших маленьких кухнях приходится выкручиваться
 Есть идея водрузить холодильник над стиралкой, чтобы, во первых сэкономить место, во-вторых на нагибаться до холодильника.Вопрос  в том как. Как вариант - купить шкаф открытый.
Отлчиная идея, учитывая, что холодильник маленький, получится что-то типа встройки.
посмотрела что такое консоль :rolleyes: . Да, в принципе примерно типо такая конструкция и должна подойти. По функции что-то вроде открытого шкафа и будет.
Изменено пользователем aerial
