Батарея отопления, несколько вопросов...
Здравствуйте. Делаю ванную комнату (частный дом), без отопления в комнате достаточно холодно поэтому встал вопрос про батареи отопления (плитки еще нет), есть несколько вопросов:
1. Каким образом работают батареи отопления? Нужно ли будет постоянно включать бойлер чтобы отапливать комнату или трубы подключают не к бойлеру? Дом частный, горячей воды нет...
2. Есть ли альтернатива батарее? Знаю что есть полотенцесушители на розетку, но хорошо ли они отапливают?
1.Батарея или, точнее, радиатор отопления работает если по нему циркулирует теплоноситель - горячая вода. Нет циркуляции теплоносителя - нет смысла в батарее.
2. Электрические полотенцесушители,ИМХО,в качестве обогревателя слабоваты.Может есть смысл рассмотреть вариант с электрообогревателем (конвектор,масляный...)?
Evgenik, почитал в гугле что для циркуляции нужен насос, каких он размеров и как выглядит? Можно ли его в стене спрятать?
2 вариант не подходит т.к уж сильно много электроэнергии тянут, идея не плохая но электрообогреватель подошел бы как дополнение...
Как альтернатива, инфракрасные электрические обогреватели мощностью от 100 до 700 Вт. Настенные панели, тёплый плинтус и потолочные обогреватели.
Не совсем понятен вопрос при чем тут бойлер?Какое отопление в доме напишите более подробно.
Можно найти номер нужного мастера (электрика, сантехника и т.д.) на сайте https://homemasters.ru/
